1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Зольник у Вас большой. Это могут быть пеллеты после стартовой засыпки.
    В теплоизолированном зольнике они сгорают.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Я склонен утверждать, что это пеллеты после последнего стопа, - ибо они сверху кучи. Внутри - темно-серая "пыль" :)
    Не скажу, что это было открытием для меня, просто она была непривычно высокой у дверцы при абсолютно пустом зольнике :um:. Ощущение, что она образована исключительно усилиями плунжера...
    Колпак я правда еще не подрезал :flag:
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В плунжере нет такого потока воздуха, который разносил бы золу по всему зольнику равномерно.
    Но по этой же причине кпд котла ощутимо выше. Думаю, это заметно :). Особенно на простых котлах (огненных ящиках).
  4. chakman
    chakman
    chakman
    Так я и говорю, что несгоревшие до конца пеллеты плунжером выталкиваются из горелки себе под нос... А вот почему они не до конца у меня сгорают и как это влияет на КПД,- вопрос. Думаю не лучшим образом, - значит есть куда расти, - вот только бы винтик найти этот, который нужно подкрутить :) Не, ну можно посоветовать открыть пошире шибер... Угли наверняка будут сгорать на колоснике, но и тепло будет улетать в трубу интенсивнее... Задачка по поиску оптимума :um:. Придется чую вырезать глазок в дверце,. чтобы визуализировать процесс настройки...
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Наблюдение за факелом... Есть вероятность потратить на это занятие много времени.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Любая факельная горелка, а Бегемот с плунженром и новым колосником позволяет отнести его в разряд факельных, плюется недогоревшими кусочками пеллетам в той или иной мере. Поэтому при использовании факельных горелок желательно создавать в зольнике котла условия для окончательного дожига недогоревших кусочков пеллет.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Усовия-это что писал ранее Евгений? Т. е. утепление зольного пространства?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно так, а можно установкой дополнительного колосника, или какой-то решетки. Чтобы недогоревшие кусочки пеллет падали на неё, там сгорали.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понял, спасибо, хорошая идея, но эту решетку-колосник надо ставить как можно выше, под самую горелку, хотя это вариант с хорошими пеллетами, а если будут серые с коржами, то с этой решеткой быстро вырастет горка у горелки и горелка встанет. Хотя я сейчас добился, настроил, что пеллетины не вылетают, есть несколько штук не сгоревших, но их мало, чтоб что-то мудрить, хотя если в морозы вдруг окажется мало моей мощности в 15-17 кВт, то придется добавить мощность до 20-ти кВт и тогда может что и будет вылетать, но это на случай сильных морозов.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Я одно время (уже и не помню, может до плунжера) вешал "слюнявчик" Бегемоту - просто удлиннял ему хобот пластиной из оцинковки в виде небольшого корытца. Несгоревших пеллет было гораздо меньше, но появлялся риск спекания золы на выходе горелки... Чтобы все несгоревшие остатки превратились в золу - необходим поток воздуха под дополнительным "колосником". А откуда ему взяться, если штатное поддувало заклеено... Нужно думать...
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С лета на испытаниях стоит обновленный Бегемот 15.
    Сменные гребенки из Ст3 5 мм помогают менять мощность от 3-х до 20-и кВт. В серии будут из нержавейки.
    Про остальные изменения пока писать не буду.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Было несколько вопросов относительно работы датчика пеллет вместе с защитным стеклом.
    При таком распложении как на фото, чувствительность растягивается больше, чем на один оборот регулировочного резистора. Пеллеты из лузги (как пример) ловит без хлопот.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я точно также думал сделать у себя, поначалу мучался с настройками, горящие пеллеты вылетали, да и на случай сильных морозов дать хорошую мощность, больше номинала, но пока все хорошо в этом плане, несгореевшие пеллеты не вылетают, в основном я так понял, вылетают из-за большого кол-ва топлива и избыточной мощности вентилятора.
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Не много не понятно, что куда растягивать и в какую сторону крутить :(
    Датчик стоит не по оси канала? Резистор на датчике? Чувствительность не достаточно регулировать с помощью гайки крепления датчика?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот стрелкой показан на фото винт резистора регулировки чувствительности датчика.
    Как регулировать, вроде писал ранее.
