1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Будьте уверены привыкните к комфорту, и никак не захотите на дрова переходить, лучше сразу горелку более мощную берите бегемот 20-25 вполне должен справиться, конечно если дом достаточно утеплен.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так вы ещё не купили вроде горелку? Возьмите на 25 кВт, тем более она и может и 30 выдать и вам точно хватит если дом утеплен нормально, а если супер утеплен, то и даже будет с запасом.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Естественный приток воздуха.
    У кого через щели, а кого таким образом.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Думаю о приточке с вытяжкой уже давно, - в доме тепло, но влажность в районе 75-80% Но делать персональный приток для Бегемота ... :faq: Не жирно ли :)
    В эти выходные Владимир Энерго решило поиздеваться над народом, - с пятницы по воскресенье электричество включали, как хотели. С субботы на воскресенье света не было 12 часов...
    Проверил поведение Бегемота в этой обстановке:
    1) Без всякого наддува все пеллеты сгорали на естественной тяге (а я еще думал, что у меня притока не хватает, ан нет, щелей видать еще достаточно :()
    2) Запасов пеллет в стакане хватает, чтобы поднять температуру в котле с 64С до 78С - до закипания далеко.
    Ну и немного приятного из сопутствующего: Дом за 12 часов остыл на 2 градуса с 21С до 19С (свет вырубили практически через 20 минут после старта).
    В воскресенье все-таки подключил к автомобилю свой китайский инвертор - он нормально продержал час 220В при работающих 3-х насосах отопления, холодильнике и водяном насосе (свет не в счет). Единственное мне показалось, что циркуляционные насосы как-то пошумнее работали (Willo) - перевел их на 2-ю скорость. А может просто в доме тихо было без электрики :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так и есть - часто инвертор выдаёт не синусоиду, а псевдосинусоиду, потому и насосы шумят сильнее, могут ещё и греться сильнее. :)
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Был здесь совет пустить через трансформатор 220/220.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Я всё-таки надеюсь подключить бензогенератор в систему, - там синусоида должна быть настоящей :)
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Даже не сомневайтесь. Буквально месяц назад трое суток без электричества сидел. Благо генератор был куплен два года назад. Днем с генератор запущен, ночь спят все - электричество не требуется.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Генераторы тоже выдают не всегда стандартную синусоиду, ещё и частота может плавать. :)
  10. chakman
    chakman
    chakman
    И не говорите! А если повнимательнее посмотреть в нашу деревенскую розетку, - и не на такое насмотритесь... - у меня два стабилизатора сгорело за три года... Махнул рукой - сижу без стаба :(
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А горелка через стабилизатор или напрямую запитана?
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Вы бы для горелки маленький поставили стабилизатор. Как ни как тепло она даёт.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Я ж говорю - сгорели все стабы (один был механический - постоянно начал делать"вжик-вжик", следующий купил релейный, - кончил жизнь при постоянном выбивании автомата), - питаюсь напрямую :(
    Нужно подумать... Только не знаю, что может выдержать наши скачки напряжения от 120В до 260В. Но в основном конечно заниженное напряжене, про 50Гц ничего не скажу, - не мерял.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Надпись на БП Бегемота гласит, что он может работать при напряжении питания от 175 до 240 вольт :).
    Правда, на тех, что сейчас ставятся. На старых 200-220.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В своё время сосед купил механический стаб. 5 кВт. Ему так посоветовали. Он работает от 160 В.
    В результате у меня напряжение просело ещё сильнее. Но я умный :um: и купил себе релейный стаб. 10 кВт и он работал от 140 В. :super:
    И началась война стабилизаторов. :) Мой естественно всегда побеждал. А у соседа или вырубались автоматы или просто не запускались холодильники. В один прекрасный день его стаб. вжикнул последний раз и отдал душу своему механическому Богу в виде ядовитой струйки дыма от своих обмоток.
    Мой поработал ещё с погода и остановился из - за обгорелых контактов реле - устал. :)
