1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Связка горелка-котел-дымовая труба определяет возможности сжигать топливо с той или иной эффективностью. Из универсальных рекомендаций можно говорить только об уменьшении коэфф. избытка воздуха.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но это касается горелки, хотя и у самого котла есть подсосы с верхних дверей, а с котлом стоит что-то сделать, где-то утеплить, турбулизатор переделать, или толку мало?
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вам имеет смысл попробовать турбулизаторы лесенкой в два крайних от трубы дымохода.
    Весьма эффективным показал себя колпак в камере сгорания.
    Однако, все эти девайсы требуют хорошей тяги, что может ограничивать их применение летом или в межсезонье.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и я переживаю об этом, хотя я понял, что зимой стоит попробовать либо новый турбулизатор лесенкой, вместо родного, либо родной оставить и добавить в последний ТО турбулизатор, когда расход пеллет заметно ощутимый. Я пробовал кстати шибер прикрывать, пеллетоприемник на горелочке начинает нагреваться, а так с открытым шибером почти холодный.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шибер прикрывать, идея гораздо хуже, чем добиваться улучшения съема тепла с помощью турбулизаторов.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я это понимаю, когда время будет, хочу сварить турбулизатор более эффективнее, чем родной, правда наверняка пеллетоприемник будет горячее, самое главное сделать такой, чтоб пеллетоприемник не нагревался сильно и горелка не уходила в аварию из-за нагрева пеллетоприемника.
  7. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    @Джонн, присматриваюсь к покупке горелки Бегемот, есть несколько уточняющих вопросов. Как лучше с вами связаться?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Зимой, возможно, и не будет греться.
    Уже связались :).
  9. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Могли бы уважаеные специалисты прокомментировать информацию о желательности установки теплоаккумулятора в случае комбинации "каркасный дом + теплый пол + пеллетный котел"?
    (подробности вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/200364/page-10)
    Площадь подвала позволяет разместить ТА, вроде бы и для ГВС будет хорошее решение. Но будет ли в правильном режиме работать пеллетный котёл?
    И ещё важный вопрос. Приток воздуха в подвал, где планируется поставить котёл, будет организован через трубу, которая забирает воздух над окнами первого этажа. Другого притока в подвал не будет, он со всех сторон окружен грунтом, без окон, люк в подвал будет закрываться достаточно герметично. Правильно ли будет в таком случае для расчета тяги использовать не высоту "от пола подвала до вершины дымохода" (10 метров), а "разницу между высотой над окнами первого этажа и вершиной дымохода" (метров 5-6)?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если Бегемот то будет. Он рассчитан на работу в таком режиме.
    Если будет обеспечен достаточный приток воздуха в подвал, то тягу надо считать исходя из высоты дымохода 10 метров. Другие варианты управления (ограничения) тяги нежелательны.
  11. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Не понимаю, что имелось в виду.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Учитывая, что:
    - дом каркасный;
    -малый объем теплоносителя;
    -наличие БКН;
    небольшой ТА будет кстати.
    Главное, чтобы он через люк в подвал прошел).
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Перевели Будерус с угля на пеллеты.
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Стальной или чугун?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шахтники все стальные.
