1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @chakman, на прошлой неделе эти три дня на 20 град стояло. гистерезис 1 град. соответственно на 21 выключается. на 19 включается. ночью в эти дни на небольшой минус (-1 ... -2 град) погода выходила. Но это еще не был подшит цоколь. сейчас цоколь подшил, пол гораздо теплее стал. буду еще мониторить. вчера уезжая засыпал опять полный. посмотрю в среду как и чего.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Олег из Истры поставил на производстве 25-ю на Дон 30.
    Т. к. в помещении сквозняки, горелка работает по теплоносителю.
  3. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Евгений, а что это за "шторка" перед вентилятором?
  4. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Это шторка для регулировки подачи воздуха.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С этого лета на всех шторки стоят.
    Летом тяга хуже и шторка устраняет возможное дымление при розжиге.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Ручная настройка, на глазок?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно и с газоанализатором, если есть.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Откуда, Ваше бродь? Тут с тягой с грехом пополам разобрался... А есть требования к прибору для поиска аналогов у китайцев?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Лучше спросить у Alisan. Он знает.
  10. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Привет всем. Подскажите пожалуйста какие свечи лучше купить в зип.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот так организовал человек дымообороты на Куппер 15. Труба голая 4м. Дал совет увеличить на 1м и утеплить. До этого уголь использовал.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я примерно так и делал в Куппер Ок-30,но здесь получился двухходовой, а у меня там трехходовой, но кроме понижения ДМГ ничего не заметил, расход не уменьшился, а только период чистки котла стал чаще, лучше просто родную пластину убрать и поставить другую, длинную, максимально вперёд,чтоб спереди остался зазор примерно в 5 см, этот достаточно. Я в итоге так и сделал, после эксперементов
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Регулятор напряжения на вентилятор заменит эту шторку ?
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    каким образом? уменьшая принудительную тягу через вентилятор?
