1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Верно.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А не наоборот;)
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    У меня было тоже самое один в один, пеллеты только у меня 6 мм, поставил я гребёнку для пеллет 8 мм и все проблема моя решилась.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Перед отъездом решил таки поковыряться в нутрях животины и обнаружил не радужные картины:
    в пасти Бегемота
    это, не зола, понимашшшш, - действительно до засыпки свечи не далеко.
    После прочистки свечу видать хорошо, но мне не нравится что она лежит на плунжере, - так должно быть?
    Но главное было на противоположной от горелки стене (там у меня колпак заниженный):
    на чугунине налепилось золы в полдиаметра факела. Евгений, о чем это свидетельствует?
    Демонтировал колпак до следующего уикенда.
    И на последок из неприятного - на улице вроде морозов не сильно, а эта скотина сожрала за неделю 6-ть мешков... в основном конечно за пятницу-воскресенье. Чуть попозже выложу почасовой график поедания пеллет.
    И так, получилось, что Бегемот в среднем проработал 26 часов и переварил 90 кг пеллет. Получается 3,5кг/час! Это нормально? При этом в дежурном режиме с 11.11 по 15.11 он включался три раза по часу (термостат был выставлен на 11-12С) С пятницы на субботу он проработал почти 12 часов без перерыва, чтобы нагреть дом до 22С. Далее работал по два часа с перерывом на 5-ть часов, чтобы поддерживать температуру 21-22С. Слава цифровизации :)
  5. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Было тоже самое, подбирал комбинацию положений шторки, шибера, включение вентиляторов один или два, уменьшал расход потому что пилеты просто сдувает, а плунжер этому еще и помогает. Сейчас потребляет примерно 1.5 кг \час разницы на 8 мм и 6 мм не заметил гребенка стоит на 6. Оценивать расход удобно если отключить шнек и оценивать скорость падения уровня пеллет в стакане.
  6. pavelivshin
    pavelivshin
    pavelivshin
    Спасибо Джонн. Подрезал гребёнку до 30 мм. Горелка заработала. Правдо дымогазы за 130 градусов убежали. Хотя дополнительная пластина установлена аналогично картинке .
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для Куппера это очень хороший показатель.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @chakman, правильно сделали, что убрали колпак и горелку почистили.
    С весны на плунжер ставятся специально для него сделанные реле с плавной регулировкой.
    Как придет партия- надо будет Вам поставить.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    не принципиально
    зола обладает электростатическим зарядом, поэтому и липнет
    может до 4 кг/час
  10. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    а у меня был на выходных увидел налипли коржики на 2 прутках из трех, чистил в субботу. не пойму откуда, использую светлые пеллеты. грешу на то, что высыпал один мешок, где меньше четверти мешка были размокшие, и превратились в влажные опилки, высыпал с мыслью "перемешается с хорошими и сгорит" :)
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Жду! А то сегодняшнее реле явно не прецезионное, - чуть коснешься часовой отверткой, - оборотов либо вообще нет, либо больше двух :(
    И новым стаканом интересуюсь. - самому переделывать времени не будет...
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Производитель реле сетует на большую загрузку. Должны были еще в октябре сделать.
    А фото нового стакана выложу чуть позже с новой горелкой.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Да мне бы сам стакан поиметь :) Фото от залётных пеллет не спасет;)
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Исходя из своих наблюдений и ваших фотографий сделал вывод о налипании коржей на плунжере. При подаче вторички температура дожига ДГ выше. Отсюда и спекания золы на нем. На своей пробовал увеличить и угол наклона плунжера эффекта ноль только больше пеллет вылетает при загрузке горелки. Единственный вариант который я увидел для себя это не лениться и чистить плунжер каждые три - четыре дня. Если есть другие варианты спекания делимся не ленимся.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Если бы еще понимать. что есть "вторичка" и кто её куда подает :faq: И чистить я могу не чаще раза в неделю, - "приезжие мы на деревне"... :)
    Эксперименты давно забросил, но сколько себя помню - такая фигня в горелке была всегда, что с плунжером. что без него после стопа. На колоснике всегда (практически чисто), что на спицах, что на гребенке...
    Что нужно "подкрутить" чтоб зола не спекалась не представляю :no: :(
    Хммм, тут подумалось, может прикрутить режим принудительной очистки после "Стопа"? Для плунжерного варианта по идее осуществимо - "опустить" скребок в районе соприкосания гребенки и плунжера и сделать несколько возвратно поступательных движений плунжером. А?
