1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    У меня возникло ощущение что основной процесс влияющий на продолжительность жизни свечи это процесс укрупнения кристаллов в проволоке нагревателя с последующим механическим разрушением, возникновением дуги и прогоранием свечи.
    Тогда основные факторы - температура и время, а основные методы борьбы - ограничение тока, вывод нагревателя из зоны пламени, понижение температуры нагревателя, дублирование нагревателей.
    Все это уже озвучивалось я просто попробовал собрать вместе.
  2. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Свеча работает на 60 процентах мощности, можно выровнять средний и ограничить максимальный ток при старте, например шимом, поставить две свечи параллельно, вывозить свечи из пламени на плунжере или как-то по другому, при этом можно будет свечи глубже погружать в пеллеты во время розжига.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    При установке: розжиг 18 сек., пауза 8 сек. время розжига составило ровно 3 минуты.
    Можно говорить, что практически не изменилось.
  4. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Скорее всего это говорит о том что можно работать при меньшей температуре свечи и можно получить положительный эффект. Но время разогрева свечи 5-10 сек поэтому для максимального эффекта период шима надо уменьшать с 24 до 0,1 сек в идеале.
  5. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Провел эксперимент последовательно со свечой включил балласт напряжение на свече стало 8.6 в время розжига субъективно не увеличилось, температура свечи во время работы горелки примерно на 10 % меньше чем при розжиге, для существенного увеличения срока службы разница должна быть хотя бы 20 %, плюс такого решения в ограничении пускового тока и отсутствии бросков тока во время нагрева.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Какое значение температуры свечи во время горения в абсолютном выражении?
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Сложно сказать, процесс контролировался по изменению сопротивления спирали, на следующем цикле попробую оценить температуру свечи без балласта.
  8. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Без балласта температура выше еще примерно на 10 %, если температура свечи в районе 1000 по паспарту при нагреве, то с балластом 900, а при выключенной свече 800. Как то так.
  9. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Подскажите размеры проема в дверце для горелки 15 кВт? Что-то никак не найти на сайте.
    Если где-то в темах есть скиньте ссылку пожалуйста.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
  11. mraak
    mraak
    mraak
    за два года что меня мучал бегемот сгорело всего 2 свечи, 1я которая шла с ним в комплекте через пол сезона, вторая отработала сезон, третья отработала пол сезона и наверное до сих пор рабочая
  12. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Хороший результат. А почему в прошедшем времени? Избавились что ли от "животного"?
  13. mraak
    mraak
    mraak
    да, благополучно демонтировал вместе с котлом
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Провели газ, или взяли более умную горелку?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В Зеленограде заработал новый Бегемот М.
