1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот такие они стальные шахтники:,Будерус Логано, Бош Солид, Дакон Дор, Юнкерс. Т. е. у всех одно и то же внутри, только снаружи обшивка разная.
  2. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Большое спасибо Евгению проделанную работу. Горелка с бункером вместилась даже в мою супермаленькую котельную
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правда придется, к сожалению, бункер опустошать и сдвигать, чтоб почистить котел.
  4. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Да, но в моих условиях иного не дано. опустошать не обязательно, я планирую поставить колесики снизу
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Человек из Мордовии заказал горелку. У них предприятие делает на экспорт пеллеты из свекольной кожуры. Говорит, что зольность минимальная. Может, получится раздобыть пару мешков на пробу.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот так они выглядят.
  7. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Изготовил и установил бункер, литров на 400. Надо еще крышку сделать.
    20180729_135511.jpg 20180729_140057.jpg 20180812_230456.jpg 20180812_230511.jpg 20180902_091409.jpg
    В прошлый четверг пытался
    запустить, но не было розжига, пеллеты не касались свечи.
    После регулировки свечи, пеллеты стали воспломеняться.
    Но горение было не продолжителным, около 10 минут.
    Пеллеты зависали перед наклонным колосником и горелка гасла.
    Провозился всю субботу, переставляя гребенки,
    регулируя поток воздуха через куллер, прекрывая и открывая шибер.
    Воскресенье утром включил горелку, и о чудо, горелка заработала
    и работает до сих пор. Что было так и не понял.
    Что то возможно с тягой. Наверно надо будет приобрести регулятор тяги.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @ziga, бункер достойный получился. В углублении желательно сделать небольшой люк для удаления опилок.
    В инструкции по установке плунжера есть упоминание, что наклонный колосник должен плотно ложиться на плунжер, чтобы не было щели, которая могла быть причиной задувания факела.
  9. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Зазорчик там есть, на свече висит, надо будет подточить.
  10. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Добрый день всем, наконец то, или к сожалению, стало на улице прохладно и начался помаленьку отопительный сезон. Горелку бегемот установил летом и пользовался буквально несколько раз и все было отлично, сейчас не могу понять в чем дело горение идёт очень не охотно, как будто пеллеты какие то сырые что ли, раньше Аш гул стоял как оно там все горело да и температура поднималась очень быстро, а теперь все очень медленно, в чем дело не могу разобраться, разбирал горелку все правильно собрано, заметил момент что сгоревшие пеллеты оставляют коричневую золу и зола эта лежит на колоснике прям в виде пеллет рукой это дело трогаешь и все сразу в пыль рассыпается, в чем дело не понятно подскажите пожалуйста? Котел 10 кВт советский, горелка бегемот 15 кВт настроенная на среднюю мощность на минимальной все тоже самое, дымоходьсендвич 130 диаметр длина от зольника примерно 6-6,5 метров тяга хорошая, в чем дело помогите толи пеллеты плохие толи они сырые, Толи дело в механике?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @rentgenologdzr, фото горелки со стороны сопла хотелось бы посмотреть.
    Пеллеты те же самые, что и летом были, 8 или 6-ка? Гребенка стоит под 8-ку или 6-ку?
    Плунжер делает 1,5-2 оборота?
    И фото пеллет желательно.
    В общем случае коричневая зола говорит о недостатке воздуха для горения. Это если пеллеты из древесины сделаны. Я бы проверил дымоход. Во время летних протопок смола внутри дымохода могла высохнуть, осыпаться и забить проход для дымогазов. Случаи были.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пообщался с Сергеем по телефону.
    Предварительная причина- щель в проеме дверцы около 600 мм2. Такой подсос воздуха соответствует коричневой золе.
  13. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Спасибо за оперативность и настойчивость обратной связи, вечером сделаю все рекомендации и выложу отчёт. Хотя судя по тому что мы обсудили, и перечислили возможные причины, других вариантов быть не модет. Я просто прикинул размер щелей (площадь отверстия для воздуха) в колосниках, и те щели которые между горелкой и переходной рамкой плюс щели между переходной рамкой и котлом, там разница огромная общий Подмосковье воздуха через щели намного больше воздуха проходящего через колосник. Вечером постараюсь выложить результат. В любом случае спасибо за помощь.
  14. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Так ну вроде бы вот уже получается какой то результат, вот для начало фото золы коричнего цвета P_20180904_174058.jpg P_20180904_174050.jpg дальше фото того какие щели были и какой подсос воздуха присутствовал P_20180904_174705.jpg P_20180904_174638.jpg P_20180904_174705.jpg P_20180904_174701.jpg P_20180904_180450.jpg P_20180904_180448.jpg P_20180904_180457.jpg далее в следующем сообщении.
  15. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот фото того ка все это устранял P_20180904_184921.jpg P_20180904_183924.jpg P_20180904_183922.jpg P_20180904_183929.jpg P_20180904_183926.jpg P_20180904_184911.jpg P_20180904_184905.jpg P_20180904_184918.jpg мало фототвлазтет поэтому остальное в следующем сообщении.
