1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    А если что подскажите как поставить этот вибромоторчик?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Конечно.
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    И если его вкорячить то моя двадцать пятка сможет работать на агропеллете?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На этот вопрос я смогу ответить, если проведу испытания. Когда-не знаю пока.
  5. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Может заожно обдумаем как можно на щепе запустить горелку :|:
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    И на стружке и на опилках)
  7. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Стружка и опилки скорее забьют систему подачи, тут только если реторту делать и хороший шнек с мощным мотором. а шепу можно попробовать и на имеющейся горелке, главное подобрать размер щепы, диаметр гофры и настроить систему...но своим умом я это не осилю
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как Вы себе это представляете? :) На практике как это будет выглядеть?
  9. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Счастливый Вы человек: и пеллеты у вас есть, и агроотходы есть, теперь оказывается еще и щепа имеется... А тут суёшь этой скотине из года в год одни и те же калиброванные "карандашики" - скукотища...
  10. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Требуется помощь опытных товарищей.
    Горелка Бегемот с наддувом. Проблема с образованием "коржа" на колоснике. Полностью закрывает выход с горелки. Если убрать два нижних прута на колоснике, то корж образуется за колосником плотным бруствером. Пеллеты серые, 6 мм. Корж образуется буквально за 2-3 часа работы.
    По может являться причиной?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пеллеты.
    Такие на плунжерном колоснике можно сжигать.
  12. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Спасибо. Буду искать других поставщиков. Либо думать над пневмо очисткой.
    Еще вопрос. На колоснике три прута спереди, один за колосником. Как влияет пруток за горелкой на ее работу? Из какого материала их изготавливать?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пруток под колосником необходим для нормальной работы. Прутки из фехрали.
    Выпрямить можно газовой горелкой.
  14. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Фехраль материал для меня редкий. К сожалению. Но направление понял. Истопником первый сезон, буду втягиваться.
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    если молоть древесину барабанным щепорезом то размер щепы получается плюс- минус однородный, типа как декоративная щепа.
