1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Если я правильно понимаю это справедливо и для "Валдая" с его заслонками вторичного воздуха.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Фекальные горелки точно для этого не приспособлены!
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Правильно.
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Пишу с телефона, этот засранец постоянно что-то меняет. Поправка " Факельные горелки".
  5. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Для тех кому интересно поковыряться, исключительно для "очумелых ручек",сегодня начал тестирование варианта системы розжига - две свечи с балластными сопротивлениями.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно, достали эти поправки, я тоже с телефона пишу, если не проверишь, то такая несурядица получается.
  7. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    А какой смысл в двух свечах?
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    А смысл в том - при отказе одной вторая разожгёт пеллету.
  9. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Очень интересно, ждём результатов
  10. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    ТАк в том то и дело что уголь щепа и пелеты - это все унифицированное топливо, тот котел жрал отходы от производства дсп, само дсп, лузгу, салому, весь дровянной мусор, главное чтобы через шредер был пропущен, и подача по транспортеру в топку типа ленточного но полностью из мелалла, хотя думаю достаточно системы скребков, тут кстати и вопрос пожаробезопасности будет учтен, если сделать между скребками определенное расстояние, то пелеты просто напросто не смогут поджечь друг друга как в шнековом приводе, хотя полагаю это несколько удорожит конструкцию... надо обдумать, на в целом полагаю не проблема взять к примеру тот же приводной моторчик от дворников, он отрубается после нескольких оборотов, подобрать нужное количество расстояния сделать транспортеную ленту из металла а шестерни привода цепи и саму цепь можно взять автомобильные от привода грм, зацепить на них уголки, и поставить два плунжера на горелку, один который вталкивает пепел, второй который будет проталкивать на горелку насыпавшуюся щепу или что там будем жечь, единственное только все это синхронизировать... ну или как то упростить мне кажется я даже знаю как, но за идею надо взять предложенный вариант на видио... попробую нарисовать и прислать
  11. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Вопрос возник когда на пеллете 8 мм начались пропуски. Теоретическое изучение надежности нагревательного элемента показало что относительно небольшое уменьшение температуры может дать значительный рост срока службы, но уменьшение температуры увеличивает вероятность не розжига, особенно на пеллетах большего диаметра. Для дальнейшего увеличения надежности необходимо в случае не розжига проворачивать плунжер и разжигать повторно и увеличивать кол-во свечей, можно до трех штук.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут пиролизная горелка. Съест все, что вы перечислили. Ей без разницы, что сжигать.
    А здесь надо уже спуститься с небес на землю. Такие агрегаты сложны, металлоемки и совсем неоправданны в бытовом применении. Именно потому вы и видели тот котел лишь 2006 году, а ныне даже немцы такого не используют. Шнек все же проще. И для домашнего самодельщика самое то.
    Вот если нужен аппарат более. менее мощный для предприятия, тогда да, можно и такой вариант рассмотреть. На форуме был представлен интересный ленточный транспортер.
  13. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Вообще на мой взгляд можно и на Бегемоте все это реализовать, гланое правильно щепу сделать, нудный размер подобрать
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уже давно подобрали бы. :) Могу подсказать куда обратиться -
    Зомба у нас специалист по стружке. :aga::aga::aga:
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Ребят может поспамлю. никто такой приблудой не пользовался?
    https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-10A-50/32872026720.html?spm=a2g0v.search0204.3.51.4f4b7c74tkGr27&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_5735320_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_5729720_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5730220,searchweb201603_51,ppcSwitch_0_ppcChannel
    хочу через него запитать контура обогрева (насосы), по принципу набралась температура в помещении, насос отключился - опустилась до нижней отметки- насос включился, что думаете по этому поводу?
