1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Так здесь строительный пылесос в помощь, зачем придумывать.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но ведь, часто, эл. двигатель выгоднее в эксплуатации чем бензиновый. Или вам мобильность необходима?
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    У меня золопылесос от Кархера имеется, но нет желания им удалять, т. к. всё равно воздух гоняет и сосёт слабо.
    А если будет зола в ведро, или сразу в мешок жаростойкий собираться, то это значительно улучшит жизнь кочегара! :hello:
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Дело не в мобильности, маломощные двигатели стоят на этой серии. Движок бензиновый 5,5 лошади (4,4 кВт), электро 3 кВт.
  5. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    А какая производителтность, и на сколько сухими должны быть опилки?
  6. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Производительность от 0 до 80 кг в час (на бензине), влажность опилок не выше 16% иначе производительность никакая и матрица забивается. Без халявы смысла нет гранулирования.
  7. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Так она есть, нужно уточнить какая влажность... в общем спасибо ща инфу, а ценник какой и как долго живет матрица?
  8. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Матрица рассчитана на 10 тонн, но в реальности меньше. Использую самодельную. Если честно, я вам не советую приобретать гранулятор, до фига там геморроя. Время убъёте, деньги может и не выгореть затея с собственным производством. У меня ведь гранулятор больше на комбикорма работает, чем на пеллеты. Заказ появился на деревянные изделия, значит появится и гранула. Нет работы - комбикорм, по знакомым расходится. Цена была 50 тр, сколько сейчас не знаю. Если брать то с матрицей минимум 180, выработка нормальная вроде до 150 кг в час.
  9. Зомба
    Зомба
    Зомба
    А вообще здесь на форуме тема есть по гранулированию в домашних условиях. Почитайте, много нового для себя почерпнёте.
  10. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Почитал, есть свои мысли, чтото почерпнул.
    Есть вопрос знатокам, а если делать пеллету типа боченком с диаметром 12мм и длиной плюс минус столько же, будет ли это работать?
  11. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Что работать? Насыпная плотность у 12 мм пеллеты будет ниже и нужно будет меньше воздуха (если конечно я не ошибаюсь).
  12. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Горелка на таких пелетах
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Работать то будет, только насколько хорошо? Этот вопрос лучше задать гуру @Джонн .
  14. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В качестве опыта поставил вместо двух осевых один радиальный вентилятор.
    Работает значительно тише, но пригоден для малой и средней мощности. Для большой мощности нужен вентилятор побольше.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Из своей практики, - чем меньше диаметр вентилятора и выше обороты, - тем больше визга/шума... И ИМХО, такая турбинка должна давать не хилый поток воздуха... Очевидно от её мощности зависит и применимость к той или иной горелке, @Джонн?
    Они есть и 4-х проводные, правда я еще не разобрался, как их использовать...
