1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот примерно так выглядит все это дело вместе P_20180904_192343.jpg P_20180904_192348.jpg вот ещё фото горелки на переходной рамке P_20180904_184921.jpg ну и фото примыкания переходной рамки к котлу P_20180904_192401.jpg P_20180904_192355.jpg все очень плотно и герметично подсоса воздуха сейчас точно нет, раньше воздуха подсасывало очень много это видно по фотографиям в сообщении выше, что в результате получилось запустил я горелку загудела хорошо температура пошла быстро, но все равно не очень. Мощность горелки была на минимуме, в итоге открыл ее посмотреть, а там вот что опять P_20180904_205024.jpg P_20180904_205018.jpg P_20180904_205036.jpg в итоге повысил мощность горелки с помощью регулировки которая на наклонном колоснике и вот тут она загудела как надо, пламя в котле горит очень бодро, сантиметров наверно 20-30 и греется котел очень бодро, короче по моим прикидкам наверно для минимальной мощности горелки в моих условиях не хватает тяги, и ещё что я заметил раньше при старте горелка немного дымила сейчас, после герметизации, дыма нет совсем, короче, пока вроде бы все работает, а дальш время покажет, как все это будет работать.
  2. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот ещё хотел уточнить по поводу дымохода, где то читал, наверное в этой теме, что дефлектор, тот что наверху дымохода, должен быть немного доработан, дым не должен бить вниз конуса, что типа это мешает нормальной тяге, так ли это и нужно ли мне его доработать, тоесть приклепать ровную жестянку?
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Для одиночной трубы небольшой конус у зонтика не сильно важен. Важнее, чтобы он был на высоте 1.5 диаметров от среза трубы.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @rentgenologdzr, верхняя дверца котла имеет уплотнительный шнур?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @rentgenologdzr, дно котла не имеет сквозной коррозии?
  6. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Нет уплотнение там неважное.
  7. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Нет, коррозии нет, котел хоть на вид и неприглядный, но внутренний метал очень хороший.
  8. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Это сейчас сложно проверить.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    При работе на малой мощности избыток воздуха при горении должен быть выше, а у Вас наоборот.
    Значит, есть место, через которое воздуху легче проникнуть в котел, чем через горелку.
  10. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Приветствую новенького в палате. Устраняйте все подсосы воздуха вплоть до герметизации швов дымохода. При наступлении минусовых температур тяга будет стабильно сильная.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У горелки нет столь высоких требований к герметичности, какую снизу обеспечил Сергей, хотя положительный эффект при розжиге уже появился.
    Думаю, что проложить уплотнительный шнур в верхней дверце будет достаточным действием.
  12. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вечером попробую ее загерметизировать. По результату отчитаюсь.
  13. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Как то мне отец посоветовал на конец трубы поставить цилиндр -сетку от фильтра или чтото типа того, я сделал, тем самым повышает шляпку дымохода от среза дымохода на полметра и не задувает трубу. Но не утверждаю что на этой системе будет также продуктивно, это скажем так для размышлений
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Интересно, но не понятно. Если не сложно схематический рисунок.
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Примерно вот так, синим сетка, газы выдуваются без труда а вот задуть ветру уже сложнее так как завихрения рассеиваются.
