1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Странный вопрос) При контактном методе пеллета, а лучше несколько, должна быть на свече, чтобы получить необходимое количество тепла для начала тления, которое, в свою очередь, подхватывается окружающим поддувом колосника. При бесконтактном методе нагретый свечей воздух выполняет эту функцию, так сказать, автономно от остальной части горелки.) Профит - свеча вне зоны горения.)
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Это у вас как раз странная уверенность, что "гладильная доска быстрее/надежнее загорится, если уюг держать не на доске (в контакте), а на расстоянии от материи, и дуть еще на него феном."... Мы не говорим про "профит", - мы говорим про надежность розжига топлива, - пеллет в данном случае. А если еще конкретнее в рамках существующего / последнего конструктива Бегемота.
  3. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Время розжига заметно возросло, а вместе с этим мне кажется растет вероятность не розжига, поэтому
    Насколько я понял, на форуме народ пришел к выводу, что основная причина отказа свечей это окисление корпуса продуктами сгорания с последующим прогаром. Мне кажется что больший вклад вносит процесс укрупнения кристаллов нагревателя с обрывом связи, дугой и прогаром корпуса изнутри. Поэтому мне кажется выгоднее понижать температуру свечи, а для уменьшения вероятности не розжига я свечи дублировал. В любом случае эксперимент Евгения очень важен для понимания процессов в горелке и ее дальнейшего развития.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    А можно по-подробнее: Вы их запараллелили (штатного блока питания хватает) или они включаются поочередно по некоему событию? Вторую свечу (жало) вы куда геометрически вывели (штатная выходит по середине нижней части наклонного колосника)? или у Вас другой конструктив?
  5. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    2-ая свеча установлена в соседнюю прорезь наклонного колосника которая доработана так же как и основная, так же доработана и регулировочная пластина, на наклонном колоснике укорочена одна шпилька и барашек заменен на гайку. 2-ая свеча установлена на пластине с двумя отверстиями 10 мм. шаг 19 мм, в одно отверстие новая свеча, другое под гайку основной. Последовательно с каждой из свечей включен резистор примерно 0,3 Ом 20 - 25 Вт бп не перегружается, ток не более 22 А. На плюс свечей присоединен плюс вентилятора бп его минус на минусе бп (на всякий случай). Время работы свечей можно ограничивать на уровне 5 - 6 мин. Если не зажглось в течении 5 мин то можно проворачивать колосник и повторять розжиг.
  6. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    А фото конструкции можно глянуть?
    У меня такой же комплект, а мощность избыточная...
    Спасибо!
  7. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    "Я его слепила из того что было")
  8. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    Не могу договориться с Бегемотом.
    Анамнез: горелка установлена в Китурами 20-й вместо штатной. начало сезона морозов не было, фагел около 30 см,
    У котла конструктивно заужен фланец выходящих газов, поэтому - дымосос, без него с тягой засада. в процессе модернизация горелки - теперь комплект с подвижным колосником.
    Убавил подвижной пластиной мощность, по просьбе семьи - угрожали расправой за жару. Перед похолоданием решил вернуться к прежнему режиму. Пять дней отказывается работать - то гаснет, то нет факела -5-6 см от хобота, то дымит в стакан. Котел, дымоход - чистые. Пеллеты те же.
    С морозным тяга увеличилась. Удаляем дымосос. стартует, факел есть 10-20 см, затем меньше и совсем почти гаснет. Первые горелки листком бумаги помню тягу настраивали и температуру стакана щупали, а теперь как ? ТВГ была 70-75 а теперь 50 в случае заклеивания морды скотчем .
  9. chakman
    chakman
    chakman
    Если дымит в стакан - нет тяги! Факел 30см был с плунжерным колосником?
    У меня на заре объезжания животины тоже была охота всё подкрутить и проверить, но когда я видя чистую трубу и небо на её конце из подвала с одной стороны и дым из стакана с пеллетами с другой (расстояние от поддувала до верхнего среза трубы 11м), плюнул на эксперименты, - выставил шибер на 45гр., нет холодов - выкидываю турбулизаторы, - морозец вдарил - поставил их обратно и больше не трогаю. Стабилизатор тяги - 10-15мм...
    1) Проверьте/ обеспечьте тягу
    2) Несколько раз говорилось о длине гребенки... - проверьте.
    PS. Температура ДГ держится в районе 145-180С (в зависимости от температуры за бортом ИМХО)
    PS2. Тягу проверял китайским приборчиком - см. в форуме
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я что то пропустил. Что показывает Ваш прибор? Какую тягу любит Бегемот? :)
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Oleg523, если у вас пеллеты 6 мм- поставьте более мелкую гребенку под 8 мм, если пеллеты 8мм- укоротите гребенку до 30мм.
    И проверьте, не висит ли наклонный колосник на свече. Между ним и плунжером щели не должно быть.
  12. chakman
    chakman
    chakman
    20ПА +-2Па. При чем она стабильная (на работающем Бегемоте) и через вентилляторную решетку, и в отверстии трубы на выходе из котла, где замеряю ТДГ, и стабилизаторе тяги! :)
  13. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    После работы снова пошагово по Вашим советам начну. спасибо, отпишусь по результатам. Не ставить же обратно Купер...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё проверьте нет ли подсосов через дверки или ещё где.
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Я может что-то пропустил? Чем вас Китурами не устроила? Лучше в личку дабы не засирать тему.
