1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    С плунжером это не так. Иначе не было бы особого смысла в заслонке регулировки мощности, которой комплектуется наклонный колосник. Правильное горение-горение, определяемое положением заслонки мощности.
  2. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Для уменьшения количества углей хочу попробовать закрыть часть просвета на гребенке либо всю гребенку. Чтобы доступ воздуха был только в нижней части наклонного колосника. Сейчас же, с зауженными краями, регулировочной пластиной при стопе котла тление переходит в вверх по объему пеллет.
  3. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Подскажите, как плунжер влияет на мощность горелки? Я предполагал, что плунжер избавляет от образования коржей.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Правильно было бы сделать как на фото
  5. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Доброго времени суток, хотел поделится наблюдениями, как помните у меня дача, на даче зимой я не живу, но в эти выходные ездил делать ремонт, топил котел, перешел на новые пеллеты (летом я ими уже пользовался все было нормально, паллеты 6 светлые) работали они у меня с высокой гребенкой летом, а вот зимой они у меня работать с этой гребенкой не захотели. Симптомы типичные для так называемого симптома "прямоточного котла", все разгорается и потом пыхтит еле еле, после первого движения плунжера, решил поставить гребенку пониже, для пеллет 8 миллеметров, все работает отлично, но в моей системе такая мощность избыточна, каждые минут 15-25 горелка уходит в стоп по повышению температуры 80 гр., короче решил я подпилить гребенку высокую, та что для 6 мм пеллет, подпили да чуть чуть промахнулся, спилил до такой же высоты что и гребенка для пеллет 8 мм, и что вы думаете, горелка опять не горит как надо, сейчас отличие в гребенках только в боковых трапециях, точнее на одной гребенке треугольник (6 мм), а на другой трапеция (8 мм), короче для опыта сообщаю, что похоже все дело не в высоте гребенки, а в боковых накладках. Попробую подварить обратно отпиленную часть и подрезать боковины, посмотрю на результат.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И высота боковых накладок тоже на мощность влияет.
    Опустить пластину мощности пониже не пробовали?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сам по себе никак не влияет. Все работает в комплексе.
  8. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Поставил я термодатчик и на второй вент, пока наблюдаю, подбираю температуру которую бы поддерживал вентилятор, но и на своей тяге она просто каждый раз выше поднимается заданой и потихоньку растет, горит практически без вентиляторов, на своей тяге не сильно но горит, после сработки плунжера мощность немного повышается на время, интересно на качество сгорания влияет как то или нет, как будто немного дымок бывает.
    Темп подачи в районе 50 гр держал.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Привод плунжера сколько оборотов делает?
    Если качество пеллет позволяет, можно до одного оборота уменьшить.
  10. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    1,5 оборота делает, не подскажете как увеличить время работы вентилятора после стопа? А то пеллеты еще остаются, а вент отключается
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    600-6000 по часовой стрелке.
  12. Oleg523
    Oleg523
    Oleg523
    Нижний Новгород
    Теперь люки Китурами и дверца с горелкой герметичны. Щели между наклонным колосником и подвижным теперь нет. дымоход герметичен. Тяга дымососа стабильна. Гребёнка теперь 30 мм. Старт быстрый, .Рокот как РД-180, с последующим затуханием. Через раз зависание пеллет в стакане над наклонным колосником. Если на полставки работать ворошилкой пеллет в стакане - будет работать. плунжер делает примерно один оборот, морда карлсончиков заклеена скотчем частично методом подборки щели для обеспечения хотя бы такой работы.
    Куда стрелять пока не знаю.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, стакан здесь не виноват. Не должно быть рокота. Шибер на котле имеется? Прикрывать не пробовали?
    Привод плунжера сколько делает оборотов и сколько раз включается при подаче пеллет? Отрегулируйте на 1 оборот.
  14. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Мои наблюдения в копилку. Мне мощность нужна небольшая поэтому все что можно закрыто и работает только один осевой карлсон. Работает от пуска до 50 гр теплоносителя, шум факела после выключения карлсона заметно уменьшается, временами вплоть до пропадания, Т теплоносителя растет но очень медленно, на стопе в конце дожигания пеллет карлсон надо опять включать иначе появляется легкий запах дыма. В результате уменшилась разница между Тт и дымогазами градусов на 7-10, уменьшился разброс температуры в помещениях на 0,5 гр. Период досыпания пеллет увеличивается боле чем в два раза.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Положительно! ИМХО, не от "образования", а от "образовавшихся"...
