1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Прочел и понял, что нужны комментарии, - ибо получается мешок в день, что не есть верно. Это средний расход при режиме: понедельник - среда Бегемот отдыхает, в ночь со среды на четверг (когда температура в доме опустится ниже +11С) стартует дежурный режим 11/12С (Старт/Стоп); в пятницу часов в 11-12 Бегемот переходит в целевой режим 21/22С. В доме при этом на градус теплее (датчик висит в "котельной"). В воскресенье вечером - переход снова на дежурный режим. Средний расход пеллет 3,5-4кг/час.
  2. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Ну так это норма для Бегемота. Мешками если мерять, то судя по всему у меня самый маленький расход выйдет. Только мешок у меня 40 кг, поэтому и цифры привожу в килограммах а не в мешках.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, любят многие в мешках мерить расход, а вы типа сами гадайте, сколько кг сожрало. Может ещё стоит написать, что в сезон вообще уходит всего 5-6 мешков пеллет, биг-беги по сути тоже мешки, только большие, чтоб все обзавидывались.
  4. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    У меня котел работает круглосуточно. Практически без стопов. Если поделить 4 мешка (60 кг.) на 24 часа, то средний расход 2,5 кг в час. boil.jpg
    С шибером никак не разберусь. Хоть почти закрытый, хоть полностью открытый расход и мощность не меняется.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да и у меня чудес не было, что с открытым шибером, что с прикрытым, расход тот же, а некоторые пишут, что с закрытым шибером намного меньше расход, во что я с трудом верю, уменьшение если и будет, но только на малозаметные значения в 1-2%,а нужно ли это, все же котлу комфортнее будет с открытым.
  6. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Не знаю даёт ли меньший расход топлива шибер, никогда не замерял. Я шибером только тягу и регулирую. Тяга послабее - факел объёмней, тяга сильнее - факел короче, но нагрев идёт практически одинаково.
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Точно не помню но у меня шибер давал 20-30 % по мощности (потреблению пеллет) в зависимости от положения шторки, кол-ва включенных вентиляторов. Сидел с кружкой и сыпал в стакан мерное кол-во пеллет, засекал время сгорания.
    Сегодня зашумели подшипники на карлсоне всего 3 месяца, неприятно, надо подумать может улитки будут надежней.
  8. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    У меня карласоны с самого начала почти гудят, как только холодно стало так и загудели.
  9. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    У меня тоже шумели, брызгал wd не особо помогло, потом смазкой смазал для редакторов и все нормально, пыли они много собирают. Тоже заметил что когда в котельной холодно шумят, как прогреется нормально становится
  10. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Еще сегодня поставил параллельно со вторым вентилятором сопротивление на 68 ом, что нашли на работе, когда вентилятор по температуре выключается через сопротивление проходит 5 в и работает на маленьких оборотах, для подстраховки
  11. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Хорошее и дешевое решение, но как подстраховка, держать стабильную производительность не получится.
    Вентиляторы я наверное попробую поменять на боле дорогие с шариковыми подшипниками, а то начинает зудеть жена у нее котел рядом с кухней, раздражает.
  12. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Возможно что улитки надежней. У меня стоит один вентилятор осевой и стоит он уже третий сезон. Без обслуживания и смазки. По поводу гудения, осевые вентиляторы от компа начинают гудеть при старте так как поток воздуха не осваивается полностью. А после розжига горелки, всё стабилизируется.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не ходите туда. :)
    Подшипники качения шумят сильнее подшипников скольжения. Так что жена вероятнее всего станет раздражаться ещё сильнее. А оно Вам надо?
    Надо снять вентилятор и смазать ему подшипник, очистить лопасти от налёта и установить на место. Если не поможет, то купить новый. Это вентиляторы, которые стоят в компах, обычно не шумят, работают годами и даже десятилетиями.
    И ещё один момент - тепловое излучение от горелки. Если вентилятор перегреть, до деформации крыльчатки, то поможет только замена. :)
  14. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Тепловое излучение - поэтому и мысли об улитке, а чтобы кулеры на шариках шумели сильней не замечал, шум он от оборотов зависит.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    "шумит" обычно крыльчатка и это зависит действительно от её диаметра и частоты вращения. А вот проблемы с подшипниками (их высыхание обычно) выливаются в "визг"... На начальном этапе хватает "пинка" - потом смазка или замена.
