1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Я проводил в своё время эти эксперименты на доплунжерной горелке для уменьшения вероятности нерозжига и повышения мощности (параллельно расширял пропилы в наклонном колоснике). Минус был один - горящий пирог был толще, стакан грелся сильнее и росла вероятность перехода пламени в гофру...
    Тогда и датчик был другой и планки мощности не было... С переходом на плунжер поднял лишь жало свечи чуток мм на 3-5 - чтобы по плунжеру не "елозило", ну и чуть повыше было (опять же с целью борьбы с нерозжигом).
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На фото колосника четко видны границы, где происходит нагрев и где горение пеллет.
    Перенос свечи не повлиял на процесс.
  3. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    У меня зона горения значительно шире, Вы не подскажите с чем по вашему мнению это может быть связано? Заслонка в самом низу. И еще, мне кажется конкретно в моем случае перенос свечи не выведет ее из зоны горения в зону нагрева а только несколько увеличит зону горения, если честно я озадачен.
    Всех с наступающим Рождеством. Здоровья, счастья, удачи!
  4. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Как говорится не хвались. Не было проблем и на тебе. :faq: С приходом в Пермь снегопадов моя животина начала артачится, то не разгорится, то коптить начнёт. Начал грешить на дымоход, после опытов закоптился. Нет, чистый, прошёл ершиком выпала горсть сажи. Эффект НОЛЬ! Подсос воздуха через дверцы, герметик в помощь - эффект НОЛЬ! Убирают отбойник со штатного места и АЛИЛУЙЯ! Горение снова супер!
    А вот теперь вопрос - с установленным отбойником t° ДГ при разогретом котле доходила до 350℃, после удаления отбойника tºДГ упала до 220℃. Нагрев СО идёт с той же скоростью 1℃ за 1,5 мин. Как так?
  5. chakman
    chakman
    chakman
    Евгений, т. е. Вы хотите сказать, что загоревшиеся от свечи пеллеты подожгли нижний слой, затухли и свеча оказалась в негорящем слое? :aga::faq:
  6. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Извините что вмешиваюсь, но по снимку так и получается, а у меня так не получается. Сначала обрадовался, подобная доработка была в планах, а сейчас только вопросы.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    Я конечно повыше поднимал, чем Евгений. Чтобы свеча сильно не раскалялась защищал её от ветра колпаком... Бесполезно - огонь полз вверх.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    А "отбойник", простите, - это что?
    Мой тоже под самый новый год решил сначала свечу обновить, а потом и помывку устроить (хорошо в бачке воды было немного, но виз от насоса омывателя стекла/ пожаротушилки поднял всех с кровати). Главное, дыма то я и не почувствовал, но сигнализация сработала... Загрузил новую партию пеллет, - жду "подарка"...
    350℃ - это круто! Я больше 200С не наблюдал давно...
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    1. У Вас полностью закрыт шибер.
    2. Работает один вентилятор.
    3. Плунжер должен делать 1.5 оборота.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не нужно было расширять прорези для воздуха. Они причина.
  11. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Примерно тоже самое.
    350℃ - это да! Как же горелка жарит!
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Отбойник не давал факелу нормально догореть и переводил его тепло в дымогазы. И если от факела энергия напрямую передается теплообменнику, то тепло от дымогазов не успевает усвоиться и идет в трубу.
  13. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Вы считаете что увеличив поток воздуха и активнее перемещая топливо можно сместить зону горения?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Конечно. Есть три инструмента.
  15. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    И в итоге увеличить мощность, а этого очень не хочется.
    Или как вариант уменьшать рабочее сечение сопла, а это наверное может сказаться на устойчивости горения.
