1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Диаметр 8 мм. С Драгоном у Вас опыта общения больше.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    То да. Но, лучше сделать колпак. Делов копейки, выгода максимальная.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Колпаки нужно уметь готовить. Читай понимать. Важна площадь тепловоспринимающей поверхности и циркуляция газов. Конструктивное сходство с колпаком часто таковым не является и получается противоточка с опускными, читай канальная система.
  4. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Простите, исключительно в качестве самообразования, если я правильно понимаю (что не факт), необходимо притормозить поток дымогазов чтобы он успел отдать тепло, а как на это влияет положение свечи, или все как-то по другому,? Ни чего не понял.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может пример приведёте для ясности картины?
    Вот есть у чехов котелок Роджек.
    Производитель этим колпаком во всю размахивает, а реальные пользователи почему то не в восторге. Везде полно подводных камней-(
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пока мы имеем единичное подтверждение данного решения. Не хочется бежать впереди паровоза.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Не щупал я Стропуву, но в своём Драгоне организовал самый настоящий колпак, от схемы @Сергей247, отличается лишь подачей горячих газов... Факел от бегемота бьёт прямо под колпак в заднюю стенку котла, а далее как по писанному, - поднимается вверх до нижнего теплосъемника и выжимает остывшие газы :)
    Сделан по наитию и наверняка не оптимален, - но с ним лучше, чем без него :aga:
  8. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Нижний край колпака, насколько выше горелки?
    А стакан горелки не греется? У себя ставил колпак (по-другому), стало хуже, и вдобавок стакан был горячий. убрал.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне кажется, что ваш колпак не правильный, и пламя с какого бодуна пойдет к задней стенке? Оно сразу пойдет наверх, минуя по сути и нижний ТО и заднюю стенку, вы только сделали хуже и у вас быстрее тепло уходит в трубу, не знаю, с чего вы взяли, что так лучше, думаю понимающие тоже напишут вам свои мысли. Вы просто положите пластину на нижний ТО, но длинную, вперёд почти до конца, оставив зазор в 5 см, и вот тогда в топке будет максимально долго и объемно находиться горячие газы, и в итоге на выходе ДМГ будут ниже, я так делал на Куппере.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    В сантиметрах сейчас не скажу, - подгонял по факелу Бегемота, подрезал так, чтобы он бил мимо колпака.
    Стакан холодный (даже не теплый).
    У меня DRAGON-KR-20. Плюс с наступлением холодов на средней полке лежат два "турбулизатора" - "гармошки" из оцинковки высотой 70мм.
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Ваши домыслы пусть остаются с вами, а мой котёл со мной. Не путайте "пламя от костра с дровами" с "факелом от горелки". Перекрыв пластиной середину топки, вы тем самым экранируете второй теплосъемник от всей лучистой энергии, тем самым снижаете эффективность горелки.
  12. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Всем привет! Сфоткал, что происходит с горелкой после суток работы. Пробовал разные режимы. Заклеивал вентилятор на 1/3. Не помогло. Помогает немного если шибер прикрыть на 30град. Если закрывать больше, то котел не успевает догреть до нужной температуры и раньше уходит в стоп по аварийному датчику температуры. Факел, кстати, доходит до задней стенки, причем хорошо так доходит. видно на фото. неулетевшие пеллеты на трамплине по уровню я заметил так и остаются, не больше не меньше, видимо остальное сдувает. Добавил еще немного фото. может кто-то что-то странное заметит.
    IMG_20190106_003742.jpg IMG_20190106_003735.jpg IMG_20190106_003802.jpg IMG_20190106_011444.jpg IMG_20190106_233454.jpg
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @matveev_kostik, просто у Вас пеллеты из-за примесей коры имеют более низкую температуру плавления золы, поэтому и коржи образуются.
  14. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Джонн, значит надо понижать температуру пламени в горелке?
    а насыпь золы это тяжелая зола и ее не получается пламенем сдуть?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @matveev_kostik, можно для уменьшения мощности поставить гребенку от плунжера.
    Есть вероятность, что и коржей меньше будет.
