1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Попробую, результат отпишу
  2. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вообще пожоде, на то что сначало все разгоняется и как только тяга увеличивается до высоких значений то все встаёт потому что, что то мешает.
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    И ещё что насчёт турбулизаторы в котле могут они так тормозить дымогазы
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    С увеличением температуры не только увеличивается тяга в трубе, но также увеличивается вязкость дымогазов, т. е. их движение внутри котла и трубы затрудняется.
    Однозначно, что могут.
  5. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    П
    Опробуют с простого сегодня уберу турбулизаторы, посмотрю какой эффект будет от этого. И наверно только в выходной уже смогу решить что то с дефлектором, там помощник нужен.
  6. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    И
    Ещё по поводу пеллет хотел узнать, по вашему опыту ониихотьтна вид нормальные. Я завтра по работе еду в область хочу на производство заехать (первую партию брал в другом месте) и прикупить сколько в прицеп влезет, вроде бы должны у них быть хорошие, но может есть какие то рекомендации, как проверить.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Чем меньше опилок, тем лучше.
    И зольник у котла маленький. Если будет много коржей- придется чаще их из котла убирать.
  8. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Турбу
    турбулизаторы эффекта не дали, буду пробовать убирать дефлектор. Грешным делом начинаю думать что высота дымохода мала, хотя ведь в начале все работает, а потом начинает вставать, если бы был короткий дымоход то и с начала бы у меня ничего не работало.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Дефлектор можно снизу длинной палкой снять с трубы (если он не прикручен).
  10. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Нет у меня там все на клепказ
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Могут быть ещё неплотности соединений секций дымохода.
    Если с этим всё нормально, то надо добавить ещё одну секцию.
  12. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    У меня зонтик ветром сорвало, когда уроганны были, так без него лучше тяга я и ставить на место не стал, думал что водой зальет, там её совсем немного бывает даже после ливней.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
  14. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Да заменил, как раз появились вопросы) котел высокий, бункер пришлось поднять, как то вы с этим сталкивались, вроде поворотный стакан был?
  15. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Да похоже проблема в дефлекторе, сегодня очень ветряная погода, вся система работает очень хорошо, тяга бешенная даже подвывает иногда, я так понимаю дефлектор как раз сейчас себя проявляет очень хорошо. Снять его пока нет возможности жду помошника, результат выложу.
