1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Полностью согласен, у меня тоже выходит на 50 гр и один вентилятор выключается, мощность падает но достаточно что бы нагревать, когда доходит до 53 гр выкл второй вентилятор, но он параллельно подключен через резистор и ещё на меньших оборотах уже поддерживает температуру, при такой работе дымовые на 100 гр держатся. Работат больше по времени теперь, но зато меньше старт стопов и комфортнее дома.
  2. SergeiIvan
    SergeiIvan
    SergeiIvan
    Всем здравствуйте!
    Подскажите использовал кто -нибудь
    Есть желание приспособить вопрос будет-ли работать? В последнее время печь используется с горелкой на отработке.
  3. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Денис вертлино ответил, я так понимаю два термореле, интересный вариант может получиться если начинать регулировать по теплоносителю, а поддерживать температуру дымогазов теми же вентиляторами.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В Ижевске стоит такой тандем.
    Если надо-скину телефон хозяина в личку.
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    ИМХО, очередной вопрос в терминологии: для меня и, возможно @Зомба, "придушить" - это прикрыть трубу, в первую очередь,- если закрыть её полностью (задвижкой, например) Бегемот не сможет получать воздух/ задохнется... "Придушить" можно также "напихав" во внутрь турбулизаторов и дополнительных оборотов...
    @Денис вертлино, ограничивает входной поток воздуха снижая количество и производительность вентиляторов надува, тем самым снижая мощность горелки. Просто и со вкусом :)
    Аналогично "работает" заслонка поддувала соединенная физически с термостатом - при достижении заданной температуры заслонка может полность перекрыть поступающий воздух "свалив" горение в тление дров...
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И зачем придушивать котел. У меня горит в полную силу 15 кВт. Труба одностенная в метре от котла 70 гр.
  7. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Таким образом возможно установить заслонку на вентилятор которая перекрывает его почти полностью и механическим регулятором котла дополнительно регулировать поток воздуха проходящий через горелку.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Не думаю, что это понравится "пылесосу" / надувному вентилятору...
    Электронная регулировка более щадящая для его "долгожительства" ИМХО
  9. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    А какое горение, цвет пламени, есть ли зазоливание в этом суперэкономичном режиме .?
  10. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Эти вентиляторы имеют очень глубокую электрическую регулировку
  11. chakman
    chakman
    chakman
    А как Вы узнали, что горелка выдаёт 15 кВт?
  12. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    А температуру дымогазов с горелкой на отработке измеряли?
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Сначала все добиваются хорошего горения и быстрого нагрева. А потом начинают душить и экономить. Вы бы уже определились чего вам нужно. Бегемот хорошая горелка, но не требуйте от него всего того что могут дорогие надувные горелки.
  14. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Если вернуться к истокам, то горелка и задумывалась как продукт коллективного творчества. Изменения накапливаются и переходят в новое качество .
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Золотая середина все равно должна быть. К примеру, как у Вас 350 градусов выхлоп, это сильно избыточно. Я бы попробовал уменьшать воздух, для уменьшения мощности горелки. К тому же, если у Вас Бегемот с наддувом и плунжером, то он, в отличие от старой версии, нормально реагирует на уменьшение воздуха. Но, естественно, уменьшаем воздух, наблюдая за качеством горения. Чтобы не допустить сажи и копоти при сгорании пеллет.
