1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Никакого толка в них нет.
  2. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    С первым вопросом полностью согласен. Второе предположение подтверждаю пятнично - субботными наблюдениями: хотел посмотреть как же у меня сорентирован подстаканник. Отключил шнек и начал регулировать движение плунжера вручную. Перед этим, правда, увеличил число оборотов плунжерного маховика с 1 до 1,5. Запускал плунжер на "глазок", но при этом температура ТН на гидро-стрелке поднялась на 3-и градуса с 59 до 62С (в котле на 10С больше) пока прогорали пеллеты из стакана. ТДГ=174С...
    Убедился, что у меня подстаканник вообще без выступа и не важно как он ориентируется, - подключил шнек, стакан наполнился пеллетами, но факел пропал! гляжу через вентиллятор - нет огня. Но горелка работает, пеллеты поступают, а температура начала резко снижаться, - упала до 47С, ТДГ 118С. Думаю коржи напеклись. Дождался пока все из стакана прогорит - чистый плунжер и колосники! Вернул обороты на 1, запустил Бегемота... Выходные больше к нему не подходил... Вот такая история с географией... "Лучшее, - враг хорошего!"(с)
    ИМХО, по логике,
    1) 1 оборот плунжера подсыпает свежие пеллеты объемом, равным произведению высоты "пирога" от плунжера до низа вертикальной гребенки на площадь = диаметр "маховика" плунжера * на ширину плунжера.
    2) 1,5 оборота, - "подсыпает" новых пеллет в 2-а раза больше, чем в п. 1 (соответственно дальше вглубь отодвигаются горящие угли).
    А вот теперь самое главное, - время между старт/стопом плунжера (в базовой конфигурации оно не регулируется!), - чем оно короче, - тем быстрее прогорает пирог на наклонном колоснике, - и горелка готова проглотить бОльший объем пеллет, - соответственно, количество оборотов должно быть больше чем 1. Если горелка не может "проглотить" весь объем свежих пеллет пламя со временем уйдет вместе со старыми углями в глубь горелки, где до него уже не добъет воздух от вентиляторов и, в конце концов, факел превратится в обыкновенное пламя от "костра"...
    Фотоотчет также имеется, но уже слишком много "буковок" написано.
    ЗЫ!
    Но время между старт/стопами плунжера я все-таки увеличил: уменьшил высоту пеллет в стакане (увеличил чувствительность датчика) и увеличил время работы плунжера после срабатывания датчика (погасания СД на датчике пеллет).
    Плюс приподнял на 5мм "задвижку" на наклонном колоснике, - хочу увидеть стоп по достижению 80С после подключения дополнительной батареи ;).
  3. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @Джонн, в последнее время провел серию классных экспериментов, за что ему большое спасибо от всех подсевших на "Бегемота" мне хочется думать что в этом я озвучиваю общее мнение, мне кажется нужно немножко не спешить и вдумчиво оценить результаты, которые представляются весьма интересными.
    Всех со старым - новым Годом!
  4. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    @chakman, как по вашему мнению если периоды досыпания пеллет и проворотов плунжера устанавливаются независимо, это имеет смысл?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Из-за обилия информации выводы могут быть не те :).
    Для разных типов пеллет нужны свои настройки. Именно для этого писал об опытах с разными пеллетами. Для 8-ки с корой 1.25 оборота, для 8-ки с химией 1.75 оборота. Белая 6-ка у многих работала и на 1-м обороте привода плунжера. А ведь есть еще настройки: размер гребенки, шторка на вентиляторе. И это настраивается, исходя из начальных условий системы: котел-дымоход, тип пеллет.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Евгений постарался дать полный ответ...
    У меня, например, нет шторки на вентиляторе, и нет понятия как влияет "подпиливание" гребенки на процесс... Первично задержку остановки шнека внедрил, чтобы "ложные" срабатывания датчика пеллет в пограничной зоне не дергали лишний раз шнек... После ночного сидения в эту пятницу с Бегемотом увеличил длительность горения пирога (длительность между стартами плунжера) сознательно, - по звуку разгорающегося факела: запускал плунжер в момент его максимального гудения... Увеличивать промежуток между стартами плунжера ради соблюдения тишины в доме, - хммм, - для меня это не актуально - это раз, и может привести к срыву факела, как было описано мной выше, - это два. Но по-любому, - возможность регулирования временем между стартами плунжера, - это дополнительная степень тонкой настройки Бегемота, - и ИМХО это хорошо :)
  7. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Я установил датчик положения плунжера, была мысль возить на плунжере свечи, сейчас возникли некоторые сомнения по этому поводу, а датчик уже стоит поэтому есть возможность держать плунжер всегда в одном положении, сейчас думаю насколько это может быть полезно.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Наверно, может.
    Может, потом полезным оказаться.
  9. SergeiIvan
    SergeiIvan
    SergeiIvan
    Добрый день! Собираюсь приобрести горелку бегемот. Может кто подскажет проверенных поставщиков пеллет в Истринском районе, чтобы были качественные и не очень дорогие.
    Спасибо.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Посмотрите это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179622/
    https://yandex.ru/maps/?ll=37.713883%2C55.870573&mode=usermaps&source=constructor&um=constructor%3AoD-sOXMCkN_s7UnSH1bWJhV92QeU8JMa&z=8
  11. SergeiIvan
    SergeiIvan
    SergeiIvan
  12. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Исходя из опыта, Бегемот нормально работает на кировских пеллетах, 8. С местными, железняковскими, дружит не особо (или я ещё не подобрал ключик к успеху), мощность заметно меньше, коржи есть. плунжер конечно помогает, но все же. Очень нравились тверские, серые пеллеты, но их больше не возят. Сказали народ жалуется. А у меня, работали нормально, без сбоев и чистки.
  13. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    У Евгения (производителя горелки) всё работает на зольных пеллетах. Консультацию он может дать как настроить оборудование
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Мало.
    Чуток засрутся, чуток подшипники износятся и будут клинить.
    Есть вариант запускать при 12в а потом грнять при меньших вольтах.
    Так чуть дольше протянут.
    Но по хорошему 6-8в надо минимум.
  15. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Шим.
