1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    PWM.
  2. аом77
    аом77
    аом77
    Я три года использовал Бренненан воздушный + Пеллетрон. Всё было ок, за исключением выжигания воздуха в помещении горелкой и нестабильной работой самого Пеллетрона - нужны оч. хорошие пеллеты.
    Вот ссылка на мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/332390/#post-14046069
    Так что если сделаете отдельное помещение для котла всё будет ок.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Проблема повышения мощности простых трансформаторных бесперебойников заключается не в перегреве транзисторов а в насыщении железа трансформатора слишком большим магнитным потоком создаваемым повышенным током в цепи.
    При этом индуктивность обмотки падает что приводит к еще большему возрастанию тока в цепи и быстрому кирдыку ну или срабатыванию защиты.
  4. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Русский не катит?
  5. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Всех с Крещением. @Джонн скажите вы не замеряли на глаз длину факела? А то в своем котелке заметил что факел бьёт в стенку, подымается вверх и огибает язык котла (примерно на половину). И того я насчитал сантиметров 70. Вроде всё.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Делаю мощность не более 10-и кВт, чтобы факел не "облизывал" теплообменник.
    С отбойником из керамики можно было делать мощность больше, но убрал его ради дополнительного места под золу.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот на пеллетах с большим количеством опилок бывает трудно удержать мощность в рамках. Опилки сильно горят и портят все настройки.
  8. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Это плохо? У меня водонаполненый колосник на Купер про. Считал что это хорошо если пламя попадает и проходит через него.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это хорошо для нагрева котла, но чревато осаждением сажи на теплообменнике.
  10. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Жень как горелка с лузговыми пеллетами себя чувствует?
  11. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Так может быть с этим справится автоматика (контроллер) регулирующий интенсивность наддува по температуре, например, дымогазов?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не так давно вместе и обсуждали.
    А вот котлу с длинным жаротрубным теплообменником луза противопоказана. У меня нет по лузге большого опыта, но можно предположить, что трубы очень быстро зарастут золой.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Автоматика здесь вряд ли поможет. Тут в инструкции на один зарубежный котел, имеющий лямбда зонд, вообще запрещено использовать пеллеты с опилками :).
    Ну прогорит партия пеллет с опилками на большей мощности. Наклонный колосник от черного нагара очистится. Даже полезно.
  14. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    На данный момент у меня стоит старая общемашевская горелка, выставлена мощность на 15 кВт, так пламя даже не достает до стенки котла, глубина котла 40 см, вот и думаю, что-то не то. По инструкции все сделал, а факел еле, еле теплится. К пятнице должен прийти Бегемот, будет с чем сравнить. Жду с нетерпением, хотелось бы нормальный факел, нормальное горение.
  15. Зомба
    Зомба
    Зомба
    У меня самостоятельная версия Бегемота.
    А чем вас общемашевская неустроила?
