1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Небольшое уточнение, - с учетом старт-стопа этого аккумулятора может хватить на сутки и более в зависимости от режима.
    Мой плунжерный бегемот с тремя насосами в выходные ест около 2кВт +- в сутки, а в будни 0,3кВт +-
    Конечно нужно добавить потери инвертера 12В->220В (не замерял еще, сколько он кушает).
  2. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем спасибо за инфу, ИБП просто есть, акб автомобильный тоже, в инете есть инфа что их можно подружить, все мысли от бедности)
  3. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Сделал такую же конфигурацию. Вентилятор добавил 12 вольт для охлаждения электроники преобразователя. Насос циркуляционный с встроенным частотным преобразователем. Потребляет почти в два раза меньшую мощность. Работает от напряжения от 100 до 300 вольт. Синусоиды для питания не требует. Комплектующие для ремонта UPS легко доступны. Как то так ...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормальная цена для зимы, я в прошлом году брал в декабре 4 тонны из МДФ по 7200, недалеко от дома, доставка недорого обошлась манипулятором.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вчера вечером запустил. Горят хорошо, но мощность выдают с гребенкой на 8-ку. То ли из-за длинны, то ли из-за состава сырья. Позвонил на производство: темные из МДФ, светлые из ДСП с добавками. Вот такой микс.
    Коржей нет, 1,5 оборота привода плунжера.
  6. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем привет. столкнулся с пролемой при установке а именно котел пелетрон 35, высота проема дверцы 18см, и растояние между наружнини краями крепеных болтов бегемота ровно 18см. не будет закрыватся...что делать? решать нужно срочно.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В общем случае вопрос решается через установочную пластину. Сначала она крепится на дверцу, чтобы верхние шпильки оказались над проемом дверцы. Т. о. горелка верхними шпильками крепится только к установочной пластине, а нижними через нее к дверце.
  8. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем привет! ну чтоже, горелку запустили, ночь отработала, есть вопросы но они касаются настроек, помучаюсь пока сам. Пеллета серая шестерка, дымоход 7 метров 150 ка, при закрытом на 2/3 шибере пашет как конь. Что из моментов уже выявлено и подправлено, плунжер делал 1,5 или даже чуть больше оборота- расход пеллет плюс вынос горения на край горелки а это минус в теплотворности котла, причем жирный, установлен один или один и один поворот плунжера, ночь отработана в штатном режиме. Буду смотреть дальше, нужно ставить турболизаторы, мне кажется много тепла уходит в трубу.
    И да, пеллеты взял за 8тр тонна (не взвешивал но от двух тонн газелька знатно просела- вроде похоже на правду) после работы гляну что с пеплом, так как на 1,5 оборотах пепел все еще был в форме пеллеты, не весь но много.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не знаю, как на 35-м пеллетроне, а на 25-м трубы небольшого диаметра и достаточно большой длины.
    Может, турбулизаторы сделать процентов на 30-50 от высоты труб.
  10. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    По длине труб они вроде одинаковые, а вот по диаметру думаю отличаются. а почему не на 100%, я же так понимаю что турбулизаторы могу сам сделать из полосы нужной длины...
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Из полосы или из прутка навить. Спираль от шнека дорого будет.
    Не на всю длину потому, что тяга-величина переменчивая. Запас должен быть. А жаротрубный котел сам по себе весьма эффективный.
  12. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Датчик температуры дымогазов внутри дымохода установите и ситуация будет более определённой .Есть бюджетные версии в магазинах сантехники датчик с показывающим стрелочным прибором без электроники. Точности ждать не стоит но как индикатор сойдёт
    Термометр биметаллический БТ 31 (0 ...+450)
  13. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Обычный мультиметр с термопарой вам в помощь .
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    На Али с
    На Али стоят 150-200р нормальной точности, просверлил трубу и ввинтил с термогерметиком +350*
  15. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Лучше если будет стационарным. Когда система работает по дымогазам наловчился определять как себя "чувствуют" отдельные компоненты. Удобно .
