1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Гравитационная пеллетная горелка - модуль Бегемот - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 16.07.18.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На патрубок бункера ставится уголок 135 гр. и гофра выпрямляется.
    В принципе, можно и полуотвод для 60-й трубы приспособить.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Когда снимите свой дефлектор, сравните его конструкцию, например, с этой https://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy116.html.
    Чтобы дефлектор работал, он должен иметь соответствующую конструкцию.
  3. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    958ED22A-0E81-4BAE-8434-209635224F52(1).jpeg Незнаю лучше будет или нет, но золу удалять точно удобнее, поменял куппер 20 на 30 квт, теплообмен лучше должен быть. Еще у меня вопрос, вы закрыли вентилятор на половину, на одном из последних фото, для уменьшения избытка воздуха, стоит так же сделать или нет?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    От нескольких факторов может зависеть:
    - размера пеллет, т. е. их насыпной плотности
    - тяги в дымовой трубе
    - объема топки.
    Эту шторку можно заменить простым скотчем и посмотреть на эффект.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Будет однозначно лучше теплообмен, не сомневайтесь, я себе тоже взял котел на 32 кВт, а горелочка в два раза меньше, дымогазы на максимуме доходят всего до 120°,но если я ещё сделаю турбулизоато по эффективнее родного, то и ещё улучшится КПД и снизится Тух. А вам можно если будет излишняя тяга сделать трёхходовой ТО, за счёт пластин, это будет лучше, чем шибер прикрывать. Для пеллетной горелки за лучшее большой котел, меньше тепла в трубу будет улетает ь, а больше в дело будет идти.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот кстати почти пеллетный котёл из прошлого. Осталось только добавить подачу пеллет и заменить колосник. :)]
    Аппарат водогрейный на твердом топливе двухфункциональный АТВ-23,2 (модель 3107): 1 — декоративный кожух; 2 — газоход; 3, 4 — манометрические термометры; 5 — теплообменник отопления; 6 — теплоизоляционный материал; 7 — чугунный отражатель; 8 — загрузочная дверца; 9 — фурмы для подачи вторичного воздуха; 10 — растопочная дверца; 11 — дверца зольника; 12 — зольник; 13 — колосниковая решетка; 14 — топка; 15 — заслонка, регулирующая подачу топлива; 16 — загрузочный бункер; 17 - стопор; 18 — затвор; 19 — теплообменник горячего водоснабжения; 20 — дымоотводящий патрубок
    На базе аппарата АТВ-17,5 был создан двухфункциональный теплогенератор АТВ-23,2 (модель 3107), работающий в режиме длительного горения. Аппарат имеет загрузочный бункер и наклонную колосниковую решетку. Топливо подают через загрузочный бункер, из которого под действием собственного веса топливо поступает на наклонную часть колосниковой решетки. Толщина слоя топлива регулируется заслонкой. Объем бункера рассчитан на запас до 45 кг угля, что позволяет эксплуатировать аппарат без дозагрузки в течении суток.
    Техническая характеристика АТВ-23.2 (модель 3107)
    Тепловая мощность, кВт (ккал/ч) 23,2 (20000)
    Площадь отапливаемого помещения, м2 100
    Расход твердого топлива, кг/ч:
    антрацита 2,4
    каменного угля 2,5
    бурого угля 3,4
    дров 5,4
    КПД аппарата, не менее, %:
    в режиме отопления 71
    в режиме горячего водоснабжения 67
    Вместимость теплообменника, л:
    для отопления 70
    для горячего водоснабжения 35
    Вместимость бункера, л 45
    Время наполнения ванны (250 л) горячей водой (t=37°С), мин 23
    Длительность работы аппарата от загрузки топливом, ч 9-30
    Габариты, мм 1990х500х950
    Масса аппарата, кг 250
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот ещё АТВ - 17,5.
  8. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Ну вот вроде бы убрал с дымовой трубы полностью весь оголовок, снял сначала полностью дефлектор, потом его уже на полу разобрал полностью, и наверх уже поставил только оконцовку сендвича, сейчас вечером провел пробную топку, вроде заработало, но опять как то не совсем хорошо, горение более равномерно не как раньше (раньше все хорошо горело в начале, а потом горение превращалось почти что в тление), мощность полную он не развивает точно, потому что в самом начале когда идёт розжиг котел аж бубнить начинает, и длиться этот недолго, буквально минут 10, дальше включается циркуляционный насос системы отопления (он работает от термостата настроенного на 40 градусов), температура в котле падает минут за 5 меньше 40 градусов, насос выключается и примерно с этого момента горелка начинает как то неохотно гореть, заметил что когда горелка горит хорошо с бубнением, я снизу в нее смотрю и вижу наклонную пластину (та на которой мощность регулируют) на которой отчётливо видно прорези и в них горящие пеллеты, когда все начинает не охотно гореть этих прорезей не видно, да и огня не видно в горелке, если в этот момент сработает подача, и двинется колосник то горение немного появляется. Короче теперь я уже в ступоре даже и не знаю чего дальше делать, в какую сторону копать, может дымоход нарастить ещё на метр? Подскажите что ещё можно сделать.
  9. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Да и ещё забыл момент отметить когда вот это происходит (переход горелки в тлеющий режим) после выключения по комнатному термостату, очень долго остатки догорают, даже вентилятор уже выключается, а там пеллеты все ещё горят.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я смотрю на фото перехода прямоугольного дымового патрубка из котла на дымовую трубу ф130 мм.
    Диаметр трубы невелик. Проходное сечение еще уменьшается. Возможно, здесь причина.
    Логично было бы продолжить прямоугольный патрубок и в него уже сверху врезать трубу. При такой установке площадь проходного сечения сохраняется. Ну и снизу задвижку для прочистки.
    А так, еще осталось внутрь котла заглянуть через верхнюю дверцу.
  11. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Площадь выхода с котла равна 125 мм труба площадью 130 мм, так что сечение там не заужается, такой вариант как вы предложили не плох, но наверно уже не применим. Думаю все таки нарастить высоту дымовой трубы, думаю в этом дело, у меня 5 метров трубы, есть горизонтальный участок примерно 0,7 метра длиной, это снижает тягу. Думаю нарастить высоту, только хватит ли 1 м или сразу 2 м поставить и точно забыть о проблемах с низкой тягой, тем более что у меня дача и котел как раз должен работать в межсезонье.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Такая картина может быть в трех случаях:
    -если наклонный колосник висит на свече, а не лежит на плунжере;
    -если пеллеты 8 мм, а гребенка для 6-ки;
    -при избыточной тяге.
  13. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Тогда я вообще запутался. По порядку наклонный колосник лежит плотно на подвижном колоснике, пеллеты 6 мм (кстати пеллеты купил вторую партию прямо на производстве, пеллеты хорошие без примесей, чистое дерево, горят очень хорошо) Гребёнка правильная стоит, но для уверенности я ее проверю (промерию линейкой размер), и избыточной тяги то точно не может быть, зола то так и есть коричнего цвета (правда после всех этих манипуляций цвет уже не столь коричневый).
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шторка на вентиляторе стоит? Если нет-попробуйте заклеить любым скотчем половину решетки вентилятора.
  15. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Эта гребенка под восьмерку вроде.
