Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 настройка котла и погодозависимой автоматики
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Valiane, 23.08.18.
  1. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Не очень понял вопрос, что значит нормально даёт?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Для двухконтурного не менее второй скорости. Горячую воду нормально греет? При насосе на первой.
  3. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Вы имеете ввиду в отопление? Нормально. Контур горячей воды в кран стоит под давлением 3.8 атмосферы, прогрев отличный.
    Я заметил, что поставив первую скорость на насосе котел стал чаще включаться, сейчас вернул на 3ю скорость, иду замерять частоту...
  4. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Скорость циркуляционного насоса выставлена 3:
    Горелка работает- 1.4 мин
    Отдыхает- 3.35 мин
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Термостат ставьте. Электронный.
  6. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Уважаемые форумчане, могу ли я к этому котлу подключить терморегулятор от теплого пола Grand Mayer PST2, он есть на фото на первой странице. Я почитал в интернете что различные комнатные термостаты можно подключать к котлам, у меня есть сомнения, т. к. из датчика походу будет выходить 220В, как на нагревательный кабель и плата у меня к чертям сгорит...Если его нельзя подключить по каким параметрам подыскивать терморегулятор? Во многих обзорах подключают различные комнатные регуляторы, в том числе и программируемые.
    Мне кажется что нужен терморегулятор с так называемыми сухими контактами на которых нет напряжения?
    PS: похоже разобрался, благодаря видео. Надо поставить пускатель между терморегулятором и котлом
    Видео как это сделать будет в конце, мало ли кому пригодится
  7. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    Уважаемые форумчане, подскажите как должен работать котел при подключении комнатного контермостата? Насколько я понимаю, в термостате сухие контакты и пока они замкнуты котел должен греть? У меня при подключении термостата, котел нагревает теплоноситель до 40 градусов и выключается, хотя контакты замкнуты...это нормальная работа?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ЮРКА, какая максимальная температура выставлена на котле?
  9. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    Даже как то и не подумал о выставленной температуре, думал будет работать до максимума...кстати, а насос должен работать всегда или только при работающей горелке при управлении от комнатного термостата?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ЮРКА, будет небольшой выбег насоса после выключения горелки.
  11. Deluk
    Deluk
    Deluk
    Здравствуйте. Подскажите, в какие разъёмы подключить терморегулятор vrt250 к vaillant turbofit? При подключении на 5 и 6 клеммы, термостат даёт сигнал (горит индикация пламени) но котел на запуск не выходит. В сервисном меню, установлен режим с термостатом
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Вам нужен термостат с сухимими контактами.
  13. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    Есть ли смысл в датчике наружного воздуха? Я так понял он нужен только для того чтобы в зависимости от температуры на улице поднять или опустить температуру теплоносителя? Если есть, то какой можно поставить кроме фирменного на турбофит? А то вайланд по ценам себя очень любит...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По сопротивлению можно попробовать подобрать
    но валенки, насколько я знаю, напрямую с уличными датчиками не работают - нужен мультиматик/колорматик, а уличный входит в комплеект
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На котлах TurboFIT Vaillant сподобился встроить управление системой отопления по датчику наружной температуры в автоматику котла - мультиматик / калорматик не нужен. :)
    Докупается только датчик наружной температуры.
