Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 настройка котла и погодозависимой автоматики
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Valiane, 23.08.18.
  1. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане подскажите...поставил на турбофит датчик наружного воздуха, на дисплее появился значок, кривая стоит 20, при нажимании на кнопку температуры отопления, появились какие-то значения от 10 до 30, при значении 15 температура в батареях доходит до 50, и выключается, затем при 30 градусах включается...может кто знает, что это за значения и как должен работать котел с этим датчиком...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сначала почитайте мануал по настройке отопительной кривой
    и если сами не разбираетесь - вызовите специалиста
    значения кривой от 0.1 до 4 на память у валенка/протерма плюс смещение по основанию - два параметра
  3. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    На моем котле значение кривой от 5 до 35...с шагом 5, и где вы 0.1 взяли? В мануале никаких смещений задать нельзя, можно выбрать номер кривой и все...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото с мануала
    или страницу - какую Вы смотрели
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8.1.1 у Вас да, от 5 до 35
    что было по умолчанию ? было холодно или жарко ?
    возьмите среднее, 15 к примеру
    8.1.2 настройка смещения оснований кривой кстати
  6. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    По умолчанию стоит 20, мне не понятны цифры которые стали возникать на дисплее при нажатии кнопки изменения температуры для отопления...от 10 до 30...и т. д. это я описал выше
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Температура в СО выставляется самостоятельно котлом - в зависимости от выбранной кривой и ее смещения
    при кривой Вы не можете выставлять Т в СО - кнопка изменения Т может иметь другую функцию
  8. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    Я тоже думал что сам котел будет выставлять...а вот что это за значения появились нигде не смог найти.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня совсем другой котел, но когда он работает по датчику внешней температуры, то клавишами + и - меняются номера кривых из похожего графика. Может и у вас так же?
  10. ЮРКА
    ЮРКА
    ЮРКА
    Сначала тоже думал так, но в паспорте кривые идут с 5 по 35, с шагом 5, так и в настройках выставляются, а тут с 9 по 30 с шагом 1...и самое интересное, при установленной цифре 10, котел в одном случае нагрел воду до 50 и отключился, включился при 40, в другом случае догнал до 60...как то пока ничего не понятно...буду наблюдать и экспериментировать,
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно предположить по аналогии с другими котлами, что это более тонкая настройка Т в СО в рамках одной кривой
  12. Alex-ur
    Alex-ur
    Alex-ur
    Всем привет, почему не работает термостат с котлом, фото прилогаю, подключил правильно сам термостат щелкает то есть работает, а котел его не видит значка в виде градусника нет, работает в штатном режиме, как и без термостата
  13. Alex-ur
    Alex-ur
    Alex-ur
    Может у котла есть какая-то перемычка где-то?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обычно термостат подключается вместо перемычки на котле, если её не было, значит в меню надо указать, что котел работает по термостату. У термостата должны быть сухие контакты.
  15. Alex-ur
    Alex-ur
    Alex-ur
    А как в меню котла это указать
