FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Товарищи, прошу оценить схему подключения насоса в колодце опытным взглядом.
    Основная её идея в следующем:
    1. Перенести нагрузку от насоса и вертикального участка трубы на кронштейн. Из того что видел, мне как то не нравится, что все висит на коротком горизонтальном куске пнд, изогнутом под тяжестью насоса;
    2. Обеспечить возможность демонтажа насоса, ОК, сливного крана без спуска в колодец. Я хоть в прошлом ракетчик, но лезть в глубокую шахту желания нет. А скважинный адаптер есть. Скважинный адаптер крепиться к кронштейну, при этом все резьбовые соединения находятся в колодце и доступны.
    3. Сделать уличный кран у колодца, с возможностью слива воды из крана и участка трубы;
    Реализовать планирую следующим образом: в колодце монтируется кронштейн из нержавейки, к нему болтами крепится монтажный уголок со скважинным адаптером (мама). От адаптера тройник ППР 32 на ПНД в дом и через переход на резьбу 1/2 на запорный кран уличного крана. Далее по стенке колодца вверх труба ППР 16 или 25, на уличный кран. ПНД32 входящая в колодец фиксируется только к тройнику.
    ГА и автоматика в доме. Чтобы обслужить неподвижную часть схемы снимаем насос, в колодце открутить уголок от кронштейна, открутить компрессионную муфту от ПНД, выстегнуть из клипс трубу на уличный кран и достать все в сборе.
    Конструкцию предварительно можно собрать на земле, а в колодце только закрепить на кронштейне.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Даже если установите кронштейн, как это снимет нагрузку с вертикальной трубы?
    Адаптер крепится на скважину. Если адаптер висит на пнд трубе, то это колхоз.
    Правильно. Вам высоту подавай, не глубину. :)
    Не понял как крепится адаптер к монтажному уголку, но одно точно знаю - адаптер должен крепко держаться. Просто положить его на уголок или кронштейн, явно недостаточно.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @aleksey_trb, я на тещиной даче похожую схему делал. Только не заморачивался с адаптером, а сделал проще, т. к. колодец по умолчанию сделали с "домиком" и воротом в нем. На ворот намотал тросик из нержавейки, к нему подвесил насос с прикрученным ОК. В стене колодца вход ПНД трубы в дом, через тройник на поливной кран. ПНД трубу и насос соединил гибким армированным шлангом, рассчитанным, не помню точно, атмосфер на 10-15. И, собственно, все. При необходимости насос легко достается с помощью колодезного ворота, откручивается хомут-стяжка, и снимается гибкий шланг. Все. Намного удобнее, чем доставать всю конструкцию вместе с ПНД трубой. ГА с автоматикой в доме.
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Снимет с горизонтальной, которая заходит в колодец.
    Адаптер крепится к уголку, как к скважине.
    Точно, просидевший на глубине, мечтает о высоте:)
    В уголке сверлится отверстие как в скважине, в него вставляется адаптер и затягивается гайкой. Почти штатно. Вопросы вызывает только несоответствие формы круглой трубы скважины и прямой пластины уголка.
    Тоже думал на счет штатного воротка в качестве подъемного механизма. Только боюсь кто-то другой может поднять, без спец инструмента:).
    Крепление шланга со временем не течет?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Увидел рисунок, теперь понял.
    Я бы весь горизонтальный отрезок, что на кронштейне, сделал бы жестким, на металле (латунь, нержавейка) и с помощью сантехнических хомутов прикрепил всю горизонтальную часть к кронштейну.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    "Специнструмент" - это что такое? Если стоит задача украсть насос, то вряд ли кто-то будет заботиться о штатном отключении адаптера. Простейшая веревка с крюком на одном конце и петлей для ноги на другом, на ней спускаемся вниз на пару метров, или сколько там надо, ножом, или пилой отрезаем ПНД трубу и за нее вытягиваем насос наверх, напарник сверху поможет.
    Ах, да, попутно материм жлоба-хозяина, который не поставил ворот для удобства. :)]
    А чего ему течь? Самое обычное подсоединение надеванием на муфту и стягиванием сантехническим хомутом.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/posts/28735071/
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Хамуты планировал, но не стал рисовать, схема и так перегружена. А что даст участок из металла? Короткие участки ППР32 и так жесткие, да и коррозия для них не проблема.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Жесткость. Три хомута и вся конструкция как на сварке.
    Можно и так, только тогда зачем уголок?
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Длинная труба с резьбой 1" на конце.
    Ну так, чтоб не провоцировать "честных" людей. Основная масса в колодец не полезет, особенно если до воды ещё 10м лететь.
    Наверное да, в автомобилях не текут по 10 и более лет.
    Адаптер то надо жестко закрепить, он несет все нагрузку и не должен сдвигаться, а трубы только сами себя держат и усилие от поворота запорного крана изредка.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, согласен. Только одна точка опоры в виде уголка эту задачу не решит. нужна как минимум еще вторая точка опоры. Ту я больше предпочитаю два хомута, чем хомут + уголок. Как Вы заметили, уголок не повторяет форму трубы и опора/жесткость получается сомнительная.
  12. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Интересный вариант.
    Но не хотелось бы закапывать резьбовое соединение, у меня вход в колодец получился достаточно глубоко, из за того, что он в более высоком месте относительно дома.
    Да, адаптер может провернуться в уголке.
    Была идея приделать на кронштейн небольшую гильзу из скважинной металлической трубы, для полностью штатного крепления:) адаптера, но это уже будет перебор.
  13. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Всем спасибо за подсказки:hndshk:
    Блин они такие громкие (шумные), стоять то будет на кухне.
    1. Реле можно ведь в доме поставить? длинна от скважины до вх. в дом 3-4метра
    2. А гидр. аккум. не замерзнет в колодце? если на выходные уехать и разбора не будет. или масленый радиатор туда ставить:aga:
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если колодец утеплить, и ГА опустить на метр-два, то нормально. У меня вот 32-я ПНД труба в дом заходит с глубины примерно 1.6 метра. Та часть, которая на воздухе, разумеется, утеплена. Есть греющий кабель, но по факту я его включаю только при температуре ниже -15С. До этого не замерзает даже при отсутствии водоразбора, хватает конвекции воды внутри трубы и подогрева от тепла почвы. Возможно, и при более низкой хватило бы, не пробовал.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    на такой же глубине уложена труба и первый год пользовался греющим кабелем, но последнии 3 года даже забывал включить. а последнии 2 года зима в питере бывало и неделю по -20-25 было. не мерзнет. при ежедневном использовании.
