FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    С трубой все проще и понятней, а вот ГА что бы не прихватило, когда пару дней нет разбора это да, и как себя ведет в нем груша, на сколько ее будет хватать?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @rost7, в колодце идет подогрев воздуха с уровней ниже промерзания. Если при этом верхушка, которая торчит на улицу, утеплена, ничего не будет.
  3. rost7
    rost7
    rost7
    Понял. А если в низу, дно колец, залил бетоном, будет он "пропускать" тепло ? Стоит два кольца, промерзание у нас хорошее 2-2,5м
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    из правктики, этой осенью к сожалению пришлось насосу работать в жестких условия, насосная станция стояла на улице под новесом и качала воду из колодца в дом, при этом на улице был уже мороз а неделю стояли -20-25 градусов. обратный клапан в колодце был приоткручен, чтобы присутствовал постоянный ток воды (станция накачивала ГА 200л и потихоньку спускала). после 2х недель такой работы. я разобрал станцию, груша была целая только растянутая, но не отвечу, то ли ввиду 4х летней работы то ли после последних заморозков. это к вопросу выживаемости груши самой. в самый крайний день, при выключении эл-ва груша замерзла, простояла сутки при сильном морозе и дома все оттаяло.
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Будет и холод тоже.
    Надо утеплить крышку и прилегающий грунт эппс по типу теплой отмостки. Реально 2,5 м промерзает?
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Насчет промерзания думаю надо ориентироваться на опыт людей в своем регионе.
    У меня в Подмосковье кессон из двух бетонных колец+ маленькое доборное кольцо для горловины, дно бетонировано (получается от уровня земли примерно -230 см), крышка не утеплена, прилегающий грунт примерно на 1 метр от кессона утеплен ЭППС 50мм. Этой зимой ничего не промерзало, ни трубы ни гидроаккумулятор
  7. rost7
    rost7
    rost7
    ближе под 2м.
    эта зима мягкая была.
    понял :hndshk:
    Я еще не выкидываю возможность установки частотника, а их уже надо заводить в дом. Тогда проблема отпадет. Правда другая появляется, вывод летнего водопровода из дома, а не из колец
  8. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Год на год не приходится. Этой зимой снег лег сразу и его много. Условия можно сказать идеальные, если кончно специально не чистить до земли.
    Лучше ориентироваться на рассчетную глубину для региона.
    Только учитывайте свои условия. При 2-х метровом промерзаниии, 1 метровое утепление по периметру может не спасти.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @aleksey_trb, @rost7, я не позиционировал свой вариант как универсальный, как раз и писал, что ориентироваться лучше на опыт людей из своего региона. У нас вокруг кого соседей знаю - у всех примерно такой глубины кессоны, при этом думаю что грунт вокруг я один утеплял)
    Жаль не дошли в этом году руки туда термодатчик поставить, посмотреть статистику
  10. rost7
    rost7
    rost7
    У меня он будет под верандой, и снегом верят ли его заметать будет
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Кстати если полукруглую шайбу, которая штатно упирается в скважину снаружи, прижать через прокладку к корпусу адаптера, форма у них одинаковая, то получим плоскую площадку для нормальной фиксации на пластине. Еще 2 шайбы добавить для большей площади.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как вариант да, только есть вероятность прокрутки адаптера.
    Труба ведь не плоская, поэтому адаптер держится лучше, не прокручивается.
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Protasevich, добрый день!
    В комплекте с насосом Джилекс идет сразу же обратный клапан в виде компрессионного фитинга. Подскажите пожалуйста, можно его использовать или лучше сразу нормальный купить?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нормальный - ИТАП Европа.
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Чёт, давно их не видно.
    Можно найти стаут итап европа...
