FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Спасибо автору темы, все просто и понятно, все сделал. Одно но, у насоса плоский кабель и хоть я и загерметил все, но потом при монтаже видать задел гермоввод, а он бац и открутился. Короче насос теперь через него воздух гоняет. В силу обстоятельств думаю критично ли так оставить?
  2. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста, все правильно?
    Скважина с погружным насосом, обратным клапаном, 11 метрами 32ПНД трубы в скважине +8метров трубы ППР40 из подвала на первый этаж уже существует. Нужно развести воду далее. Какой дебет у скаженны не мерил, но около 30 минут в поливочный шланг он качал без признаков обезвоживания, далее его выключил. Поэтому датчик протока и сухого хода не ставлю, ставлю лишь датчик давления. Возможно еще между манометром и краном фильтра поставлю тройник с краном и трубой на 20, линия на улицу. Мытье машины и т. п. Отвод на Ванну ППР25 т. к. их две (первый и второй этаж).
    На гидроаккумулятор и фильтр - американки.
    Есть ли смысл в установки кранов на линии ванны и кухни непосредственно на тройниках у фильтра? На линии котла кран будет стоять на самом котле. При входе в каждую ванну тоже кран. Кухня располагается в другой стороне дома, трубы под полом. При входе в кухню тоже кран. Или все же краны из комнат убрать и поставить на линии у фильтра? Но тогда при отключении линии Ванна обе ванны останутся без воды.
    Может что-то убрать или добавить?
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Извечный вопрос, чем крепить трос и кабель к водоподъёмной трубе, стяжки или изолента?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Крепится только кабель.
    Хорошей изолентой.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @ВодоУслуги, спасибо, хочется понять, почему изолента, какой хорошей она должна для этого быть и обособленность троса.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как минимум морозостойкой. Зимой пользуюсь SAFELINE. Однажды работал ЗМ по 600 руб., просто чума. Толстая, тянется, почти резиновая, клеится... Одно удовольствие работать.
    Удобнее, надежнее, не сползает вниз.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ? морозостойкой в скважине где весь год +7
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    ну а если Вы стоите зимой в мороз на улице и её используете?
    ну то что он отдельно от всего
    Наверное ещё потому что не так жёстко крепит кабель и при растяжении трубы не порвёт его?
    Заказал 3М temflex, посмотрим что привезут.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну как Вам сказать, т. е. объяснить...
    Как-то случайно купил изоленту SAFELINE, продавец очень рекламировал. Смотрю стенд именной, ассортимент большой, подумал производитель старается и т. д. В общем купил 3-4 штуки. В минус 20 изолента прекрасно себя ведет. Кончилась изолента, захожу опять в тот же магазин, а изолента уже другого производителя. спрашиваю, где старая? Ответ простой, поставщик нашел аналог дешевле. Смотрю температурная вилка аналогичная, ширина и метраж тоже, по деньгам дешевле на 10-15 руб. Купил. Не поверите, при нулевой температуре изолента превращается в пластиковую ленту. Не тянется, не липнет, рвется.
    С тех пор всегда в чемодане летняя и зимняя изолента. Летняя для временной работы, кабель к прятяжке прикрепить или поплавок к веревке. В общем на короткий срок.
    Зимой пользуюсь только SAFELINE. Кабель к трубе креплю тоже такой изолентой. Возможно есть другие достойные варианты, но я про них не знаю.
    Да, понимаю, что в скважине вечно плюсовая температура, но повторюсь, качество изоленты разное.
    В начале лета был на одном оптовом рынке, купил упаковку (10 шт). Средняя по качеству, тянется так себе. Для лета пойдет, особенно если изолента выполняет временную фиксацию.
    Буквально на днях заказал зимнюю изоленту, готовлю сани летом. :)
    Так должно быть. Насос в скважине висит на трубе, а трос является страховкой. Кабель крепят к трубе, чтоб в случае разрыва он не создал узел и не мешал доставать/поднимать насос.
    Вот один пример https://www.forumhouse.ru/posts/30351294/
    Кабель нужно крепить с маленьким провисом/дугой, чтоб не растягивался.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    могу предположить что вопрос был про класический монтаж в теплое время года, а то что использовать зимой одно а летом другое это как с диз. топливом, что само собой предпологается исходя из условий.
    И да. я крепил как летом так и прошлом декабрем в мороз и снег у себя. представляю как ведет себя говнянская лента, но это больше частный случай, ну или если вы проффесионал и по несколько раз в день монтируете насосы, у вас есть полный набор, но обычному потребителю, может не понадобится ленты на разную погоду
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот именно. Летом на жаре изолента нормально себя ведет, опустили в скважину, где прохладно, сразу задубела, начала отклеиваться и т. д. Зачем такие риски. Поэтому рекомендую выбрать хорошую морозостойкую, хуже точно не будет.
    Это тоже такой спорный вопрос. Понимаю монтажников, которые договорились сделать под ключ за 100.000 руб и начинают экономить буквально на всем, чтоб больше осталось. Когда человек сам делает и экономит на себе, уже не понимаю. Экономия должна быть разумной, не в ущерб качеству. Переплатить 40-50 руб. за хорошую изоленту, пусть даже перестраховаться, думаю хуже не будет и на общий бюджет сильно не повлияет.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Короче изолента должна быть всегда просто хорошей.
    Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (с) Пушкин
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Кстати, а в уплотнении ли крышки дело?
    Вода в клеммную коробку может ведь и через кабель заходить!
