FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так там и говорят - из-за некачественно установленной спаечной муфты вода через кабель попала внутрь насоса.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да я вот про тоже, конкретно в уплотнении-ли крышки дело
  3. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    Читал энное количество букв про установку насоса и часто видел что в случае использования троса - а я именно про вариант с тросом а не веревкой - трос закрепляют в большинстве случаев вот так:
    только мне кажется что трос тогда не только тянет вверх, но и берет уши насоса на излом ?
    Да, вы скажете "насос должен висеть на трубе!", но спуск, подъем, застревания, и тд таки имеют место
    Прикинул варианты всякие, в том числе и с отдельными карабинами и коушами в каждое ухо, придумал свой, опять в сеть- найти варианты эти. Были там и замороченные типа вот
    но нашел и похожий на свой- вроде как нагрузка "правильней". Нет?
    только зажимы другие и на тросик, где он с ушами контачит - 10см-вые куски резинового шланга надеть (от старого манжета от сфигмоманометра, или тонометра если так привычней звучит), а все что не под шлангами - хорошей изолентой обмотать до места где короткий конец троса заканчивается
    не?
  4. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    Единственно - если уши таки отваливаются, то в первом случае петля троса аккуратно охватывет трубу, а в моем варианте превращается в ёршик :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Трос в оплетке не самое лучшее решение.
  6. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    в смысле?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Самый лучший трос - нержавейка. К нему зажимы тоже из нержавейки.
    В оплетке обычный оцинкованный трос. Сама оплетка не вечная и на нее надеется нельзя.
    По статистике нержавейка в разы дольше служит чем трос в оплетке.
    Информация к размышлению... Почти в каждой палатке или магазинчике торгующим насосами есть трос из нержавейки и нет троса в оплетке. Почему?
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    В прямом, сгнивает нахрен и оставляет после себя одно название.
    Чтобы люди по недомыслию говнеца у них не купили
  9. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    ну а я при чём? я разве где то писал какой трос? у меня - нержавейка,
    речь была о тросах вообще и о способе подвешивания насоса :)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  11. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    На этих фото нет моего насоса) нет моего троса) это всё с инета)
  12. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    А вот это моё):
    единственно надо было имхо подлиннее эти поводки раздельные сделать - чтоб на трубу повыше давили. И, да, изолентой потом всё обмотал до, гы), окончания конца короткого)
    ps с теми зажимами кстати имхо легче равную длину отмерить, а с этими пришлось несколько раз переделывать 2-ю сторону.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    беламос жуниор или чё-то подобное с чугуневым фланцом?
  14. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    Ну. латунные сразу цена в гору, в 2 раза как минимум
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну наверное такая экономия складывается не только на фланцах и суппорте, удешевляют изделие с всех сторон.
