FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Вода-то да. Но если вы решите сделать отбор воды где-то раньше реле, например для полива, то оно вам этого сделать не даст.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Мне, почему-то, дает. Там все зависит от настроек и производительности насоса. У меня при открытом поливочном шланге давление в системе около 2 атм. Этого вполне хватает, чтобы реле не срабатывало на сухой ход.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    исессно, оно на 0.5 рассчитано.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня настраивается.
  5. Lordang
    Lordang
    Lordang
    все отлично работает и поливает, не вводите людей в заблуждение)
  6. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Тогда видимо я чего-то не понимаю. Объясните физику этого процесса, плз.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В закрытой и сообщающейся систсеме давление везде одинаково с учетом влияния атмосферного
  8. salkovas
    salkovas
    salkovas
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И все. для всех обычно хватало.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Так вы про реле наличия давления? Ну да, если повезёт, оно отключит насос конечно.
  11. Lordang
    Lordang
    Lordang
    оно отключит в любом случае, вода не сжимаема) а не так как вы думаете если повезет) и падение давления так же как и набор будет условно одинаков на всем участке. не зависимо от того где вы поставили реле давления, независимо от того в какой точке у вас идет водоразбор.
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Мой вопрос уже не актуален.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Разрушу двухмесячную тишину молчания в этой ветке)
    Есть вопрос по монтажу насоса для основного круглогодичного водоснабжения из колодца. У меня ввод трубы в колодец будет ниже уровня воды в нем. Подрядная организация заверила, что трубу введут в колодец и заделают все гидропломбой, чтобы вводное отверстие не стало дренажным. В своей ситуации решил не рисковать на самодеятельность. Провод для насоса предлагают завести снаружи через крышку и оставить мне конец для подключения насоса. Насос будет только через несколько недель после организации ввода. На выходе я получаю торчащую в колодце заглушенную 1" трубу ПНД и выходящий вдоль стенки колодца снаружи провод для насоса. Насос монтирую сам.
    Колодец 5 колец, пятое чуть ниже уровня земли, все 5 колец полные водой (в сухой период вода 0,7 от поверхности земли, после ливней до 0,3). Зимой уровень воды неизвестен, но грунтовые отступают до глубины около 1 метра точно, может даже ниже. Колодцу только несколько недель.
    Соответственно, вопрос - на какую глубину вешать насос? Как понимаю, до самого низа не стоит, чтобы муть со дня не захватывал. Какую трубу или шланг использовать от насоса до вводного ПНД? Чаще всего видел использование аналогичной ПНД. Но тут смущает вопрос, что если вдруг на заданном уровне зимой не будет хватать воды (снизится уровень, упадет дебит) и надо насос повесить ближе ко дну, то придется его полностью вытаскивать зимой в мороз и менять этот отрезок ПНД или же есть варианты гибкого шланга, с которым достаточно опустить ниже трос?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, гибких шлангов на рынке полно, поищите по фразе "гибкий напорный шланг". По глубине - с полметра от дна уже нормально будет.
    Да, 0.3 метра - это уже скорее не грунтовая вода, а верховодка. Не питьевая явно.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это грунтовая, верховодка, на сколько понимаю, это сезонное явление. У меня она вся в толще пескогравия. Собственно, колодец закончился на том, что ниже синяя глина, стенки из ПГС обсыпаются, а вода смывает со шнека все, что набурили, шнек поднимался почти пустой. По всей глубине колодца за его стенками ПГС наполненный водой по всей толще. И вода тут постоянно, даже после нескольких жарких и сухих недель. Когда оканавливал участок, вода на глубине ниже 1 метра ключами била в канаву, и по самой канаве теперь ручей течет стабильно с апреля-марта по начало ноября. Потом вода не замерзает, а просто уходит глубже.
    По качеству сдавал на анализ, пока кроме биологического, выше нормы только мутность - 10 единиц при норме 2,6, остальные показатели до 12 раз ниже максимальных предельных. Позже еще сдам на анализ по бактериям, вирусам и прочей микрожизни. Но сейчас как минимум техническая есть.
    По шлангу понял, благодарю.
