FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках) -2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 23.08.18.
  1. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Так на лбу не написано у форумчан, кто есть кто. Я думаю, специалисты тут отвечают.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    К большому сожалению больше советов дают люди имеющие косвенное отношение к теме вопроса.
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Все, опустил. Два таджика под моим чутким руководством. Клапана все-таки поставил два, один у насоса, второй на 40 метрах.
    По времени час. Можно было быстрее, но соединял два отрезка, потом кабель приматывал.
    Спасибо этой теме и всем неравнодушным, отвечающим на, зачастую, тупые вопросы пользователей)
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    И какую пользу это даёт?
    Кроме как
  5. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Да х. з. нагрузка на нижний поменьше, наверное. Поживем-увидим.
    Клапаны вроде хорошие оба, Европа 1 латунные. Нижний Itap, верхний Viere
  6. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Подскажите пожалуйста, до чего на данный момент дошел прогресс? Чем привязать провод от насоса скважины к трубе пнд, на данный момент все так же изолента самое лучше решение? Или же термоусадка в данном плане надежнее?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Изолента наше всё.
    Ещё пластиковыми хомутами. Есть резиновые хомуты.
  8. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Подскажите, а идея с термоусадкой не имеет места быть? Лопнет ? Если заказать на интернет площадке термоусадка в размер пнд с запасом на провод?(их сейчас много разных, хоть на обсадную) или например хомуты металические из нержавейки тоже вроде не так дорого выйдет ?
    Просто сейчас изолента нормальная через раз попадается, то не липнет то отклеивается то дубинная будто уже намочил и на морозе клеишь ее… раньше все стремились к гост’у а сейчас наоборот лишь бы название было и внешний вид.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Имеет, но возни много. Каждый кружочек придется протягивать через трубу.
    Не должна.
    Тоже вариант.
    Да, есть такое дело. Взял дешевую на лето, не работа, а одни нервы.
    Зимой пользуюсь изолента Safeline 19/25 В минус 20 можно работать.
  10. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    Ну у меня не много метров, всего 27 а рекомендация по насосу на 15, поэтому думаю 15 кругляшей хватит) трос ведь не крепят к пнд? Или вдруг лопнет?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не крепят.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Anton_91, Не забивайте голову и руки лишней работой. Купите моток или набор хорошей изоленты и будет Вам счастье.
  13. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Подскажите, колодец 21 кольцо. Хочу сделать прям из колодца выход через тройник для полива. Не пойму, как сделать так, что бы можно было эту часть трубы, 2 метра, слить на зиму? Подскажите схему, пожалуйста
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    накладной клапан джилекс с веревочкой.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
