АрмоАрбоЛитный 5,5 х 8 с мансардой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем TatyYar, 27.06.18.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    У меня в доме устойчивая связь, даже в ж/б подвале есть, хуже правда, чем наверху.
  2. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    А может быть железо так фонит? Перекрытия то у меня на металлкаркасе
  3. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Тогда остается у Педро поинтересоваться, у него ведь тоже с фибролитом
  4. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Добрый день. Стройка движется черепашьими шагами, поскольку ценой лишь собственных усилий. Все лето доделывала крышу и до сих пор не доутеплено.
    После стройки Осталось 200 мешков щепы и куча цсп после разопалубки стен И я думаю рискнуть залить пол в бане также арболитом. Предврительно под основу выложить в два слоя цсп, или подшить эппс, потом тонким слоем бетона залить арматуру (панцирь) на случай, если цсп со временем сгниет, далее 12см арболита (как утеплитель) и потом стяжку см. 4, что думаете, будет жить?
    К слову арболит в перекрытии жив, хотя из большого хождения и дождей по весне см. 2-3 раскрошилось. Но тут было ожидаемо, по глупости решила просушить и убрала укрытие. Но все же нигде не треснло, ни плита ни цсп под ним
  5. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Вот такая получилась крыша.
  6. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    А вот и долгожданные окна.)
  7. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Ах да, Пару слов по фибролитовой плите. В начале и середине лета на фронтанах и эркере решила попробовать нанести штукатурно-клеевую смесь марки "ветонит"по сетке, без далнейшего оштукатуривания, но все швы обязательно силиконила (т.к планирую в этих местах плитку. слой о. 5 - 1см. И понаблюдать появятся ли трещины по ходу укладки тяжелой крыши. И Кстати, сидя на коньке эркера в порывы ветра чувствуется вибрация и даже покачивание. Даже поначалу жутковато казалось. Эркер то у меня без фундамента. :|:
    И удивительно, но трещин пока нет вообще. Хотя все же потрескалась затирка по дереву в подшивке карнизов у фронтонов. Посмотрим, что зима покажет, но похоже фибролит я все же снимать не буду.
