STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Любит, когда ему жалуются и просят. А трындение его я наслушался в поздравительных речах на праздники. Кстати, примерно за 10 лет совместной работы я с ним ни разу не говорил. Точнее он со мной.
    Да ладно, не в тему попёрло.
    Тогда пускай люди замкнут контакты комнатного термостата перемычкой
    и посмотрят, как он будет адаптироваться.
    Работа со своим комнатным датчиком - другой разговор.
    Чёй то у Вас дух речей изменился. Свои предположения я не буду высказывать, это тоже не по теме. Похоже и эта тема стухла, после темы разработка GSM-модуля.
  2. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Так у этих котлов и есть свои датчики, и даже в комплекте. Один для комнаты, второй для улицы. По ним и работает и адаптируется. И речь с владельцем шла об этом. А если используете сухой контакт, значит используете котел в ручном режиме (и) или от внешней автоматики. Следовательно нужно объяснить котлу это - включите режим водонагрев и установите температуру желаемой подачи. Тогда за температуру и работу будет отвечать сторонняя автоматика а умная котловая отключится. Какие тогда вопросы к адаптации котла? Зачем все в кучу лепить? Надо определиться какая автоматика будет главной - котловая или внешняя! А дух такой так-как шокируете. не я должен объяснять специалисту, даже бывшему, компании эван принципы работы автоматики котлов эван и дальнейшее управление системой.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А чё я тогда сюда въехал? Хочу опознать, что это без меня начудили? Да и во время работы то же - начудят, а я расхлёбываю. Кака ругань была у меня с руководством. Коллеги говорили - пять начальников отдела сожрал.
    Ну дай бог, что так.
  4. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Вчера повесил доп датчики и обнаружил что котел дико врет про температуру теплоносителя. Мои два датчика говорят 16гр на подаче и обратке, а котел показывает 8.
    По температуре воздуха не врет.
    Интересно, от прошивки котла данный баг исправится или дело в самом датчике?
  5. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А что за датчики?
  6. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Ds18b20
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Цитата с этого раздела.
    Кстати заметил одну закономерность, так как подключил уже людям разных ЗОНТов более десятка: родные датчики температуры, те что идут в комплекте, показывают разные температуры и сильно разные, чего не наблюдается в гильзованных китайских DS18B20 - они показывают практически одинаково.
  8. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    У меня и уличный и комнатный показывают на 2 градуса ниже. Может стоит поменять на китайские?
  9. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А как их подключать? На плате под датчики двухконтактные разъёмы, а в DS18B20 три провода.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У основания датчика две ножки замыкются. Посмотрите внимательно какие.
  11. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Первый и третий на минус, центральный на плюс.
  12. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Комплектные датчики с котлом и GSM Climate одинаковые и показывали одинаково. И покупные DS18B20 показывают такую же температуру, с погрешностью по паспорту (+-0,5гр). Отличается только тот что в колбе котла температуру замеряет. И показания кардинально другие. Там тоже датчик DS18S20?
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    По прошивке не исправляется. Дело не в датчике, дело в рассчетах заложенных в ПО. В общем, кроме Вашего восприятия это ни на что не влияет.
  14. Савик
    Савик
    Савик
    Уважаемые! Как подключить к Stoun 12 реле приоритета нагрузки РПН-1, т. к. не хватает мощности для включения чайника
  15. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Если не лезть в котел, то нужен внешний контактор катушку которого надо запитать от РПН
