STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. eras123
    eras123
    eras123
    Смотрел не слово о них там
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда спасибо изготовителям.
  3. 3007IV
    3007IV
    3007IV
    Товарищи, может кто подскажет, почему количество тенов увеличивается до 9? У меня Стаут 7 кВт. Параметры настроек не сохраняются. Постоянно почему-то сбиваются без внешнего вмешательства. И что такое на дисплее означает в режиме установок: установка ТОС? И нормально, если котел воду нагревает до 80-85 градусов?
  4. eras123
    eras123
    eras123
    У меня тоже 7кв. Там вроде всего 3 тэна... Я так понял программное оснащение у них одинаковое что на 4кв что на ~20кв чем больше кВ тем больше тэнов. По температуре мне кажется это перебор ... у меня 60 когда греет то жара стоит. Для меня оптимально 45. Ну и при этом будет потреблять меньше электроэнергии
  5. 3007IV
    3007IV
    3007IV
    @eras123, у меня на дисплее в верхнем правом углу меняются цифры от 0 до 9. Вот я и предположил, что возможно это тены, хотя по паспорту действительно только 3.
  6. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Вверху справа показывает количество разрешенных к работе ступеней (тенов) которое можно менять (ограничивать) в меньшую сторону и обратно. И работающие в данный момент ступени. Но вроде больше чем установлено ступеней не показывает. По крайней мере у меня есть 6 ступеней и больше 6 в меню выбрать нельзя.
  7. 3007IV
    3007IV
    3007IV
    @samodelkin8, @samodelkin8, а вот у меня почему-то 9 показывает. А Стаут 7 кВт. И в диагностике тоже 9 квадратиков загорается на дисплее.
  8. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    5331FA26-B0C7-409E-8241-B39FC6BE51AF.jpeg Вечер добрый. Повесил в свою котельную 14 кВт Стаут. Его роль греть дом на ночном тарифе эл-ва и летом нагревать бойлер косвенного нагрева. Днём в отопительный сезон работает пеллетник. К обоим котлам подключил внешние термостаты. Не что иное, как простейшее электромеханическое реле времени TDM. С 7:00 утра до 22:00 пеллетник в работе. С 23:00 до 6:00 Стаут.
    Но вот Стаут упорно отказывается отключаться, когда Контакты разъема ХТ3 1 и С разомкнуты посредством реле времени или просто вручную. При этом пиктограмма ТСТ гаснет при размыкании и появляется при замыкании контактов. Т. е. мозг котла воспринимает наличие термостата, но слушаться его отказывается.
    Что подскажут эксперты!
    Версия ПО на фото.
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Это такая прошивка, я общался с тех поддержкой (Карсаков Дмитрий Александрович), проблему изложил, но контроллеры делает не Эван. сказали что будут думать...
    Для себя пришлось сделать управление с помощью контактора, который просто включает и выключает котел.
    вроде как есть новая прошивка, но в ней эта проблема не решена
    Предлагаю Вам также помучить г-на Карсакова
    https://www.evan.ru/technical_support/#tabs-2
  10. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Вот это постановка вопроса! Нахрена тогда в инструкции описывать этот режим работы! Он у меня и покупался только с этим условием(. Я ...ею, дорогая редакция.
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Инструкция полная хрень...
    Я одного не понимаю, почему не добавить нормальный режим работы, замкнулся - включил, разомкнул выключил
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А я сразу сказал, что этот стаут поделка из тряпок и хвороста.
  13. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Может вам заменить тдм реле на зонт н1? С ним котел корректно работает. Параллельно пелетник подключите
  14. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    А как это он конкретно работает! У зонта какое-то размыкание контактов магическое! Сопротивление не бесконечность, а 0,578*бесконечность? Ведь контакт он либо есть, либо нет). А Котел не реагирует на размыкание контактов просто, чем не размыкай. Я и вручную пробовал прямо пальцами. Пиктограмма ТСТ исчезает и все.
  15. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Это-то как раз спорное утверждение. Все остальное работает четко, плавно и сбалансировано. Собрано все красиво и аккуратно. Уж поверьте руки авиационного механика очень хорошо глазам подсказывают.
