STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Подключение по трехпроводной системе, одна пара замкнутая, вторая разомкнута. Может дело в этом.
    У меня тоже стаут 14кв+ зонт. Сделал расписание работать только ночью. С октября все работает. Заработало с первого раза, никаких танцев.
  2. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Спасибо. Ваши слова доказывают, что котёл реагирует на замыкание и размыкание контактов. Ведь больше никаких манипуляций Zont не совершает. Попробую добавить третий провод на контакт «2» или перемычку между «2» и «С», как в инструкции описано для трехпроводной схемы. Может он запрограммирован так, что в момент размыкание цепи между 1 и С ему обязательно необходимо иметь контакт между 2 и С! Любопытно! Если не заработает, будет ясно 100%, что у меня дефектная плата управления.
  3. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    На сколько я помню там эти две пары местами меняются, постоянная перемычка не прокатит.
    На счет индикации тст, если есть надпись то котел видит что он ведомый, если тст залита черным полностью, значит есть команда нагрев. Нет нагрева- надпись не залита черным.
  4. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Чтобы понять логику работу почитайте инструкцию от зонт н1, там подробно написано что как переключается
  5. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Ещё раз большое спасибо! Это тоже важное пояснение насчёт вида надписи ТСТ! Хорошо, когда есть кому поделиться опытом. В инструкции таких подробностей не описано вроде. У меня при замыкании 1 и С просто надпись появляется ТСТ. Тогда добавим третий провод. У TDM он как раз есть. Контакт с одной пары контактов перебрасывается на вторую. Причём можно менять их местами, где 0, а где 1.
  6. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    А, ну тогда я думаю все заработает!
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Компания "Микро Лайн" которая разработала "зонт", разрабатывает также мозги для этого котла (модуль с ЖК).
    Это очень хороший бизнес, втюхивать два мозга, надо просто заставить микролайн исправить мозги котлу
  8. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Посмотрите уровень цен всех котлов с подобной начинкой. Стаут+ зонт выйдет дешевле любого аналога. Причем выйграет у всех по программной части. С зонтом Вы получаете очень удобный мониторинг, недельное программирование, кучу доп датчиков, сигнализацию аварии по смс, емайл, звонку. Вы получаете возможность тонкой отстройки работы котла и климата в доме.
    За такие деньги- микролайн молодцы. Косяков нет только у тех, кто ничего не делает.
    Цифры:
    Скаут 14кв-33тр+ зонт 6.6тр
    Протерм скат - 43тр стоил на тот момент или 44
    Вайлант под 50тр
    Эван эксперт 56тр
  9. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Или к протерму и к вайланту прибавляется опять стоимость зонта.
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Уровень цен здесь абсолютно не важен, если я что то покупаю не дорого, это не значит, что я буду потом допиливать напильником.
    А в данном случае, это приходится делать
  11. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Никакого напильника, просто неправильное подключение. Котел хочет трехпроводную схему с термостатом.
    Лично я себе вообще ничего не дорабатывал. Повесил - работает.
    Логика работы котла устраивает. Плавное наращивание мощности, плавное выключение, экран вообще шикарен, вся информация в одном месте, доступно.
    Согласен что техруководство не достаточно информативное. Сейчас так много где делают, чтобы работали обученные специалисты. Но разобраться можно. По протерму тоже распиновки по матплате не нашел например.
  12. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Я рад, что логика вас устраивает, а я хочу чтобы котел отключался по моей команде, а не через час! И я не вижу здесь требовазний из ряда вон! По поводу руководства, я общался с тех. Поддержкой стаута в Москве, с тех поддержкой Эвана в СПб, никто из них не знал как он управляется!
  13. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Так он и отключается по команде!
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну может в механике вы и разбираетесь, но в отоплении не особо. Вас развели на криво работающий котел, не соответствующий спецификации. По стауту уже было тут много обсуждений, что это эконом вариант эвана. А эконом вариант чего угодно - это явно не лучшая покупка, при цене около куда более именитых и качественных конкурентов. С зонтом он работает, потому что там свой протокол обмена информацией. Свою крутилку вы не подключите.
    Проще было сразу взять скат. По ценам порядок неверный, у меня несколько знакомых в конце того года брали скат по цене стаута примерно. Зонт понадобится в любом случае к любому котлу. В 2019 вышел новый скат с цифровой шиной e-bus. И зонт его будет полноценно поддерживать. Вот это будет бестселлер.
  15. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    У вас не верная информация.
    Котел работает прямо, при правильном подключении. Эконом вариант у эвана посмотрите. Стаут чутка обрезанный клон топового котла эван эксперт. При наличии зонта эти обрезки исчезают вовсе. При всем при этом его программный функционал выше протерма и вайлента.
    Никакого собственного протокола обмена информацией между зонтом н1и котлом не существует, там просто реле разомкнутое и замкнутое. Особый протокол есть только у зонт эксперт с котлом эван эксперт.
    Прямо сейчас можете зайти на любой сайт и посмотреть уровень цен на котлы. Протерм 42.8, Стаут 34.8 за 14квт
