STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. DrakulaRS
    DrakulaRS
    DrakulaRS
  2. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Закрашенная надпись ТСТ говорит о том, что сигнал от термостата на котле на нагрев есть. У вас котел выключен. Нажмите самую правую кнопку с волнами
  3. DrakulaRS
    DrakulaRS
    DrakulaRS
    Понял, вроде включился через несколько минут, нагрелся потом отключился, буду наблюдать сегодня за ним, еще не знаю что и как ... Котел мне монтировали две недели, назад, потестировать его не было возможности. Вчера приехал, на патрубках с двух сторон около насоса внутри котла капли жидкости, и не небольшая лужица под насосом. shem4.3.jpg shem4.4.jpg
  4. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Попробуйте подтяните.
    Может фитинги вам слишком усердно затягивали, сместилось что нибудь.
  5. DrakulaRS
    DrakulaRS
    DrakulaRS
    Почему температура теплоносителя выше заданной, если у нас запрограммирована температура носителя на котле. Насколько я понимаю, что если через gsm модуль я даю команду поддерживать температуру воздуха например 28 градусов, то в зависимости от окружающей температуры например 22 градуса, модуль должен дать команду на включение котла, когда достигнет температура воздуха достигнет 28 градусов, модуль должен отключить нагрев котла. Но при этом котел не должен повышать температуру теплоносителя выше запрограммированной в котле 59 градусов.
  6. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    На дисплее 59 это выбранная расчетная температура, если алгоритм понимает что не успевает быстро набрать заданную температуру в помещении, то поднимет значение. Вам надо подождать когда система стабилизируется просто. А вообще температура теплоносителя ограничивается в настройках "Тв мах=", у вас там сколько стоит?
  7. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Уважаемый Korvinc.
    Прошу Вас расписать все нужные детали для самостоятельного изготовления рамки (с описанием диаметра деталей).
    Думаю, что это будет очень полезная информация не только мне.
  8. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Собирал на 32 диаметре.
    У меня:
    2 угла 90гр + 2 крана маевского для отвода воздуха. Воздух стравливал один раз, когда систему заливал. После ни разу там воздуха не было, через котел похоже удаляется. Поэтому автоматические даже не думаю ставить.
    20 отводов комбинированных с резьбой 1/2
    10 кранов шаровых 1/2 мини Itap- не советую эти краны, подклинивают даже просто лежа в коробке.
    10 вентилей регулировочных для радиаторов с выходами 1/2
    20 компрессионных фитингов 1/2 на трубу 16мм пекс.
    2 американки для 32 трубы
    Далее по желанию- доп манометр механический на подаче, косой фильтр на обратке
    Гидравлический расчет в программе валтека делал, там будет указан требуемый расход через каждый контур. По паспорту на вентили определяется количество оборотов открытия, для требуемого расхода.
    Все заработало с первого пуска, ничего дополнительно не регулировал. Если длина контуров сильно разная, то без колбочек расходомеров может и не понятно будет течет там что нибудь или нет. При контурах, более менее равных, все будет работать отлично. У меня например минималка 63, максималка 76м
  9. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Подскажите, пожалуйста, еще: если я пока планирую запустить 2 контура ТП (61 м и 65 м) + контур на 2 батареи по 5 секций в соседней комнате, надо ли мне дополнительно делать контур смешения или можно обойтись вентилем для радиаторов на самодельной рейке, описанной Вами выше?
  10. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    Коллектор нужен при любом раскладе, и с узлом подмеса и без.
    Без узла подмеса можно обойтись, если поставить ртл головки на каждый контур. Которые будут перекрывать подачу в контур, при достижении заданной температуры обратки.
    По устройству такой схемы посмотрите видео на канале "Тепловода" на ютубе.
  11. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Подскажите какой трехходовой подойдет для загрузки БКН, котел Stout 9 кВт. В аншем городе в наличии лежит только такой Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ v. 11 и 13https://fl99.ru/p226054985-komplekt-hodovogo-klapana.html
  12. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
  13. batyamg
    batyamg
    batyamg
    @samodelkin8, правильно ли я понимаю, в котле резьба G3/4, кран нужен MS-311-25 Кран шаровой трехходовой DN 25?
  14. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Dn20
  15. batyamg
    batyamg
    batyamg
    @samodelkin8, спасибо. Подключением поделитесь пожалуйста что-бы долго не экспериментировать.
