STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Тьфу тьфу уже 2 года работает без нареканий. На лето отключаю полностью т. к. ГВС от газа. Когда было прохладно включал ночью полы, утром автоматом отключал полностью. Что вы с ними делаете? может скачки напряжения?
  2. Юрий071
    Юрий071
    Юрий071
    От скачков напряжения он должен быть защищён по умолчанию. Ставить на котёл стабилизатор напряжения это утопия. Цена 12 кВт стаба от 45т.р
  3. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    каким образом он должен быть защищен? внутри защита? на сколько я знаю данный котел спокойно переваривает 1 отвалившуюся фазу. Возможно защита и есть, но я крайне в этом сомневаюсь, что она эффективная.
  4. Stroge
    Stroge
    Stroge
    Через неделю, - загружены.
  5. Stroge
    Stroge
    Stroge
    У меня один раз шумел, больше чем обычно, похоже на дребезжание контактора, прошло само.
  6. Юрий071
    Юрий071
    Юрий071
    Починили мне котёл. Заменили плату все заработало.
  7. coolek
    coolek
    coolek
    Мне что-то перепаяли на плате (какой-то элемент) и тоже все ожило.
  8. Serg562
    Serg562
    Serg562
    У меня котел Staut на 18 квт
    Отработал две зимы.
    Пока все норм.
    Фугас установлен - но я его не использую - применяю тен в бойлере.
    Сравнивал режимы "Комнатный" (по температуре воздуха в помещении) и "Отопление" (по температуре воды в системе).
    "Отопление" понравилось больше. т. к. "Комнатный" сильно зависит от места установки датчика. Внизу -перегрев, вверху - холодно, рядом с батареей и тп.
    Не нравится что Статистика хранится только за последние пол часа - мало.
  9. mackz
    mackz
    mackz
    Подскажите, Стоут 9 сколько ступеней? Вроде 6 ? Могу я подключить к нему блок
    Модули дистанционного управления Wi-Fi Climate ZONT-H2 Эван ? вроде он тоже позволяет программировать котел на ночной тариф. Если возможно по какой схеме?
  10. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Зачем Стоуту термореле стоимостью 11-12 тыс. руб?
    Для управления нужна всего 1 группа контактов. Тут уже писали про таковые от 1 т. р.
  12. Isma056
    Isma056
    Isma056
    Оренбург
    Здравствуйте, подскажите, стою перед выбором stout или proterm. Разница в цене ощутимая. Отопление только ТП дом 80м2. Стоит переплачивать за proterm?
  13. Falex2006
    Falex2006
    Falex2006
    Меня устраивает Stout. Поставил 2 месяца назад. Отопление ТП 100кв.подклбчил програмируемые термостат. Теплоноситель 35градусов выставил, на термостате 25град. Пока полет нормальный... Брал в августе в ВсеИнстументы по 34700р по акции
  14. Геккон
    Геккон
    Геккон
    Набережные Челны
    Подключил внешнее реле на замыкание к разъему XT3 контакты (1 и С), а контакты (С и 2) замкнул между собой перемычкой. Теперь у меня котел управляется от Xiaomi Mi Home. Реле использовал переделанное на сухой контакт Aqara LLKZMK11LM, база Xiaomi Gateway 3, и датчик температуры Aqara WSDCGQ11LM. Работу настроил под ночной тариф.
    Модератор добавьте пожалуйста все ошибки и недочеты документации описанные в данной теме в шапку,
    это про установочный размер отверстий и про подключение к разъему XT3
  15. Falex2006
    Falex2006
    Falex2006
    Горит теперь ВВВ как ведомый?
