STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Evg966
    Evg966
    Evg966
    Пока ни каких.
    Чисто визуально процентное отношение работы котла увеличилось с 59% до 73% - это плохо (возможно),
    на графике участок максимальной установленной температуры стал длиннее, т. е. в помещении станет комфортнее - это хорошо. Остается понять - что покажет электросчетчик?
    Здесь появляется пока первый недостаток котла, по крайней мере для меня, - абсолютно не информативная статистика работы котла. Я не знаю как это воплощено у других производителей. За какой период на дисплее выводятся графики? Как собрать статистику?
    Если, к примеру, при старой настройке котла он работал со 100% мощностью, а сейчас, если верить производителю, при подходе температуры воды к заданной величине, котел постепенно отключает ТЭНы и часть времени работает на малой мощности, то экономия составит 10-15%. Не плохая добавка к пенсии! :))
    Будем следить.
    Но, возможно, закон сохранения энергии в природе все же существует и обмануть его (с экономить) не удастся и все эти эксперименты приведут к тому, что подберется только самый эффективный режим в плане поддержания микроклимата в помещении.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Ничего он вам не наэкономит! Закон сохранения энергии не обманешь. Сколько котел тепла наработал - всё в дом пришло. Если в доме температура та же, то и тепла столько же. Сэкономить можно только утеплением дома. Увы!
  3. Evg966
    Evg966
    Evg966
    К сожалению, так оно. Законы физики не обмануть. Скорее всего речь будет идти о подборе наиболее комфортного режима микроклимата и работы котла.
    Надо будет протестировать режим "комнатный" с ПЗА. Посмотреть на его картинку.
  4. Alknyaz
    Alknyaz
    Alknyaz
    Все конечно хорошо, но что делать когда у термостата контакты разомкнуты, при срабатывании замыкает. По при
    Из инструкции: 2 - Текущий режим работы. Может принимать одно из следующих трех значений: «отопление», «комнатный», «лето» При подключении ведущего котла или двухпроводного термостата (см. п. 4.5.3) значение меняется на «ведомый»;
  5. wawa123
    wawa123
    wawa123
    Всем привет!
    Я, как и наверное большинство, пытаюсь собрать максимум информации для оптимальной работы котла. У меня STOUT 12KW + GSM ЭВАН Н-1. Эван подключил, но т. к. он оперирует аналоговым сигналом, не дает тех возможностей, как цифровой сигнал.
    Есть ли тут те, кто подключил управление ЭВАН Н-1 через цифровой адаптер?
    Заранее спасибо!
  6. greppling
    greppling
    greppling
    каков у вас при этом расход в контурах? у меня тоже запитан напрямую к ТП, 9 веток по 75-95 метров 20й трубой, на второй скорости расход во всех 2 л/мин
  7. Serg562
    Serg562
    Serg562
    У меня STOUT 18 квт
    Статистику показывает за 30 мин
    После ряда экспериментов остановился на режиме отопление.
    При этом котел работает более стабильно.
    При комнатном режиме все сильно зависит от того где установлен датчик.
    Если поставить рядом с входной дверью то котел будет включаться при каждом открытии
  8. greppling
    greppling
    greppling
    как быстро у вас падает температура на подаче? допустим нагрел котел до 40, выключил несколько тенов, как быстро падает температура?
  9. Evg966
    Evg966
    Evg966
    У меня стоит режим "комнатный", включена ПЗА (отключен датчик внутренней температуры). Н-1 выставлен на 21 гр., гистерезис 0,5. Отапливается 200 кв. м. Степень задействования котла 53-69 %. По времени рабочий цикл 55-80 мин. котел работает, 50-60 мин не работает.
    К сожалению, экономичность работы котла определить тяжело, только по показаниям э/счетчика.
    Как то стоял наблюдал за показаниями на дисплее котла. Заданная температура в котле (от ПЗА) 53 гр.
    При достижении 52 гр. работало 5 из 7 ТЭНов, при достижении 53 гр. работало 4 или 3 ТЭН. Как только оставалось 3 ТЭНа, температура тепл. носителя очень быстро начинала падать и при 52 гр. опять работало 5 ТЭНов. При этом комнатная температура держалась 21,3 гр.
    В режиме "отопление", на сколько я понимаю, воздушные датчики не работают, надо в ручную задавать температуру теплоносителя
  10. greppling
    greppling
    greppling
    Опишу свой опыт котла стаут на 9кВт. Каркасник, первый этаж 150 квадратов, второй 70, стены базальт 200-250 мм (в разных помещениях), в межэтажном минеральная урса 100-150 мм (по разному), в одном помещении сверху над межэтажным сразу холодный чердак (в перекрытие 400мм базальта), полы плита 250 мм, ЭППС 100 мм, стяжка 6 -7 см, в кровле 250 мм ваты вперехлест, во фронтонах 300 мм базальта.
    Общая площадь остекленения порядка 27 квадратов, двухкамерные.
    На улице было -4, котел в режиме комнатный +ПЗА+датчик внутри) выставлен на +22 в помещениях, нагрел теплоноситель в трубах (900 метров всего, 20ка пекс) до 42 градусов, далее за сутки температура воздуха в доме с +12 до +22 вышла на режим, котел отключил часть тенов, и на 2-3 тенах поддерживает теплоноситель на уровне 33-35 градусов, обратка при этом на 8 градусов холоднее. Если температура воздуха не остывает особо, то теплоноситель падает в течении полудня градусов на 10-12 до 25 градусов, как только воздух остывает до +20, котел сразу врубает все 6 тенов и снова греет примерно до 40 градусов, пока воздух не поднимется до +22. Продолжаю наблюдения.
  11. wawa123
    wawa123
    wawa123
    А если не секрет, сколько выходит в месяц и сколько у Вас стоит кВ?
  12. greppling
    greppling
    greppling
    месяц еще не наблюдаю, да и не всегда 22 градуса поддерживаю, я пока постоянно не живу в нем. Как на вахту уезжаю на 2 недели ставлю температуру 15 градусов. Так что сложно пока сказать, пока в среднем киловатт 90 в сутки берет точно
  13. greppling
    greppling
    greppling
  14. Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ярославль
    Всем привет! Имеется электрокотел stout 14квт, запущен был ровно год назад. При нагреве слышны такие звуки (на видео), подскажите, кто с таким сталкивался? При выключении тэнов звуки пропадают, когда снижается температура. Возможно, что они появились изначально при запуске котельной, может до этого не прислушивался, велись отделочные работы. Является ли это какой-либо неполадкой или ведет к дальнейшему выходу из строя каких-либо элементов котла?
  15. Evg966
    Evg966
    Evg966
    за октябрь общий расход (отопление, свет и т. д.): день 1556 кВт, ночь 2166 кВт
    Тариф день 3,41 руб, ночь 1,62 руб
