STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. kovalenich
    kovalenich
    kovalenich
    Да, прямо к котлу подключил, на клемму внешнего термостата. В котле включил режим отопление. Терморегулятор по температуре воздуха работает, запрограммировал и забыл. Когда нас нет на даче - включает по ночам на прогрев, а днём следит, чтобы ниже 16 не опустилась температура. Можно создать сценарии дома/не дома и запрограммировать по дням недели и времени суток.
  2. drwatson32
    drwatson32
    drwatson32
    Всем привет, стал обладателем котла Стаут 14Квт (дом на 90кв), но брал с запасом для того чтобы потом мансарду и веранду добавить.
    Почитал ветку, спасибо тем кто выкладывал инструкции по подключению зонта, пришлось переделывать за монтажником, но теперь термостат работает как надо (включает и выключает нагрев как с ГВС). Еще из того что менял, датчик БКН Rommer (в комплете шел на 5Ком, а Стауту надо 10Ком, подошел от Зоты).
    На данный момент есть у меня одна проблемка, по которой хотел поинтересоваться у форумчан.
    Котел работает по датчику воздуха Зонта, его текущий используется чисто для отображении на панельке, дельта между датчиками примерно два градуса (на датчике котла температура меньше на 2 градуса, чем на датчике Зонта). На температуре 25-27 градусов, все работает штатно, давление 2.2, теплоноситель разгоняется до градусов. Но когда я уезжаю, выставляю температуру по Зонту в 16 градусов, температура теплоносителя падает до 13 градусов и в нормальном режиме давление падает до 1.6. Но пару раз уже давление падало до 0, с аварийной остановкой котла, и никак не могу понять причины, протечек нет, в расширительном бачке воздух и накачана 1 атм. Котел свежий, и разбавлять теплоноситель водой третий раз не хочется. Куда еще можно посмотреть?
    И также вопросы к более опытным товарищам:
    1) есть ли смысл пока ограничить мощность до 12Квт, учитывая что у меня свежий каркасник 150мм по кругу и БКН на 100 литров?
    2) можно ли повесить и котел, и зонт на один датчик температуры, ну или еще варианты синхронизировать источник данных о температуре, чтобы они были без дельты?
    3) есть ли смысл выводить датчик внешней температуры и цеплять к зонту/котлу?
    4) контактор в комплекте перядщий и гудящий, его можно самостоятельно поменять на ABB или это ведет к нарушению гарантии?
  3. Samspb
    Samspb
    Samspb
    У Вас воздух выходит из системы, вот давление и падает. Система прикатается и все будет нормально.
    Кстати у меня сейчас давление 1.6 и больше не поднимаю, не вижу смысла.
  4. drwatson32
    drwatson32
    drwatson32
    До есть просто добиваю теплоносителем и дальше по идее выйдет все на норму?
    Сколько по опыту это может занять времени? Запустили около месяца назад.
  5. greppling
    greppling
    greppling
    я правильно понимаю, что его отличие от зонта только в отсутствии возможности дистанционного управления?
  6. greppling
    greppling
    greppling
    можете ссылку на али кинуть? можно в ЛС...на картинке непонятна модель и продавец.
  7. greppling
    greppling
    greppling
    на клемме в котле (колодка XT3) идет 3 входа, от термостата же 2 провода, в какие клеммы вставлять?
  8. иксигрик
    иксигрик
    иксигрик
    Добрый день! Знающие, подскажите, пожалуйста, можно ли к котлу подключить на постоянку только две фазы? Как это отразиться на котле? То что при коротком отключении одной фазы котел работает я знаю.
    Отопление только электричеством, всего 15кВт 3ф. Так вот на третью фазу хочу подключить остальные приборы в доме, для того чтобы когда котел на максимуме будет работать при включении прочих приборов не отключался автомат.
  9. greppling
    greppling
    greppling
    у вас сколько киловатт сам котел?
  10. иксигрик
    иксигрик
    иксигрик
    14кВт
  11. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А может просто ограничить мощность?
  12. иксигрик
    иксигрик
    иксигрик
    Так все равно не понятно сколько точно котел будет тянуть с какой фазы + он же переключает фазы вроде бы...?
  13. Soitiro
    Soitiro
    Soitiro
    Добрый день. Котел 12 кВт стаут временно подключен на теплые полы напрямую, 3 петли 40 кв. м. Установили на подачу фиксированную температуру 30 и насос на 1 скорость. После прогрева на подаче и обратке коллектора тп разница в 2-3 градуса и наблюдается такая ситуация: 1мин 1 тэн, 1 мин 2 тэна, 1 мин 1 тэн, 3-4 мин тэны отключены и так по кругу. Это нормальный режим или считается что котел трактует? И что в таком случае надо перенастраивать- скорости насоса или что то в управление котла? Спасибо
  14. greppling
    greppling
    greppling
    у меня котел 9кВт (150 метров 1й этаж, 70 -мансарда), отопление только полы на первом, общая длина труб - без малого километр (135 квадратов), стяжка 6-7 см. Если поддерживать в режиме отопление 33 градуса (обратка 27), то котел работает стабильно на 3й ступени не снижаясь и не повышаясь (4,5 кВт), в доме +23 при этом, на улице примерно -7...-10. Скорость насоса - вторая. Режим отопление использую редко (когда тестировал котел), регулировка в режиме комнатного датчика температуры воздуха. Потребление у меня примерно в этом режиме за сутки - 70 кВт ночью, и 35 кВт днем
  15. greppling
    greppling
    greppling
