STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. сергей160
    сергей160
    сергей160
    Курск
    Я в Курсе ремонта по гарантии не добился, и вообще начал искать координаты производства котлов стаут и наткнулся на компанию Терем, якобы они являются официальными дилерами, но по ремонту к ним не обращаться.
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Обратитесь гарантийщикам ЭВАН. :hello:Эксперт - тот же STOUT.
  3. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    Доброго времени суток
    Перестал работать электрокотел stout12квт, прозвонил, питание приходит до контактора, дальше не идёт (контактор разомкнут), контактор замкнул на прямую, рабочий
    Может кто подскажет куда копать?
  4. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А катушка контактора рабочая? Приходит на нее питание?
  5. Сливовод
    Сливовод
    Сливовод
    Спасибо, разобрался, сгорели все три предохранителя, причина моя рукожопность
  6. Classic1980
    Classic1980
    Classic1980
    Товарищи, кто может помочь за финансовую благодарность подключить ZONT H2 к электрокотлу Stout 21 КВт? В личку.
    Вообще в идеале нужно подключить так, чтобы ZONT работал с тем котлом, который работает в данный момент:
    у меня 2 котла электроду Стаут и газовый конденсатник Протерм. Пока работает на эл-ве, но осенью думаю пересесть на газ. Электрический хочу оставить как запасной
    Нужно просто вкл/выкл по комнатной температуре и настроить на телефоне
  7. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Я валяюсь, товарищи, пару месяцев назад за 39 брал. Куда катится мир Screenshot_20220319-201544~2.png
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это ещё нормально) Я месяц назад хотел взять, 9 кВт, вчера позвонил в первую попавшуюся контору, из рекламы-что-то около 140000 объявили, но потом после поиска, нашёл примерно за такую же цену как в вашем сообщении) Но покупать не буду, естественно. :nono:
  9. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Такими темпами на самоделки перейдём
  10. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Попробую ещё раз спросить(. Имеется электрокотел stout 9. От него греется БКН. Так же имеется zont H2. Вопрос- можно как нибудь настроить БКН от zonta? Что бы вода грелась по расписанию или можно было включать и отключать удалено? А то при постоянной работе уж больно большой расход электричества(. И ещё-возможно подскажите, в баке есть два выхода под датчик температуры. В какой лучше подключить датчик? Нижний или верхний? Есть в этом разница? Спасибо.
  11. Serj1969
    Serj1969
    Serj1969
    Подскажите
    Режим "управление реле каскадир" в stout 9квт для чего?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Serj1969, в инструкции же написано: для подключения ведомого котла (если главный не вытягивает)
    4.5.6 Нижняя пара контактов разъёма ХТ7 предназначена для подключения ведомого котла в режиме каскадирования. Контакты замыкаются в случае недостижения температуры уставки теплоносителя в течение 30 мин после выхода прибора на полную мощность. Обратно контакты размыкаются после достижения температуры уставки теплоносителя. При замыкании контактов появляется соответствующее сообщение на экране блока управления и меню. (с)
  13. romnik121
    romnik121
    romnik121
    Добрый вечер подскажите пожалуйста, 13197418226.c4ee9cdee4144e929dfe29020b2310c9.jpg 13197418226.c4ee9cdee4144e929dfe29020b2310c9.jpg 13197418226.c4ee9cdee4144e929dfe29020b2310c9.jpg как и на какие клемы подключать внешний термостат. На фото Термостат с али. К1 и К2 это сухой контакт так называемый, в нормальном состоянии контакт сомкнут, при достижении заданной температуры, контакт размыкается.
  14. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Надо проверить сначала точно это сухой? Может это вход для выносного датчика.
  15. romnik121
    romnik121
    romnik121
    Сухой, но продавец объяснил, что режим работы заключается так. В нормальном режиме контакт сомкнут, включаешь нагрев на более высокую температуру, он замыкает контакт. А это означает, что он не подойдет к котлу стаут 12кв ,как я понимаю. Так как работает с точностью наоборот. И данный термостат актуален для газовых котлов, где с завода стоит перемычка в клеме подключения термостата, которая выкидывается и туда идет подключение термостата. Может кто подскажет проверенный термостат с WI-FI ?
