STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    @АСЦ_ЭВАН, Как часто у них прошивки появляются? Может на новую уже попаду, где еще что нибудь обновят полезное...
  2. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Пока все мелкие недочеты не исправят... Ну и новые мысли появляются порой. Там же полет фантазии при таких возможностях.
    Стаут в принципе сейчас запакован нормально, с одним нюансом, может немного перегревать помещение в демисезон в режиме комнатный, если ГВС пользуетесь. С термоголовками на радиаторах не почувствуете, только байпас с перепускным клапаном поставить надо. Надеюсь скоро поправят ПО и будет все ок...
  3. Korvinc
    Korvinc
    Korvinc
    Самара
    @АСЦ_ЭВАН, У меня только теплый пол, инертность такая что ничего не почувствую)
  4. Slavnik888
    Slavnik888
    Slavnik888
    Спасибо за информацию! Завтра попробую у себя замкнуть 1+2+3.
    Вчера тоже мучился весь вечер.
    Пытался вчера подключить Netatmo Smart Thermostat используя клеммы 1+3 и 2+3, а замкнуть все не догадался:)
  5. Slavnik888
    Slavnik888
    Slavnik888
    А если по существу, то котлом доволен. У меня установлен на 12 кВт, хотя в настройках почему-то написано, что номинальная мощность 15 кВт:nono: Работает уже почти год (с января 2017) и выполняет свои функции на 100%. Подключен к нему теплый пол + радиаторы + бак косвенного нагрева (Drazice на 160 литров)
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Проблем бы не было, если бы мануал писал бы тот, кто прошивку делал, но в нем нет ни про адаптацию котла, не про интервал, не про цвет пиктограммы.
    В итоге через сколько времени котел должен включится после замыкания термостата, и через сколько отключится при размыкании я не понял, можете уточнить? через 11 минут?
  7. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Посмотрите кол-во силовых реле в установках. Если 9, то когда-нибудь зависнет в нагреве. Возможно был сброс к заводским установкам. На прошивке 1.16 - это перенастройка прибора.
  8. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Через 10.
    Вы из какого региона?
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    @АСЦ_ЭВАН, @Kromanon,
    Санкт-Петербург, а отключение, тоже через 10 минут произойдет?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А что это за волшебный временной интервал?
  11. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Время интервала адаптации под внешние условия
  12. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Через 10 минут он проанализирует, откорректирует, и добавит или убавит ступень в работе.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Эту дуриловку взяли с мощных финских котлов. А здесь не в коня корм. На ЭКСПЕРТЕ так же что ли?
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    такой алгоритм не подходит для управления ТП, получается что 6 ступенчатый котел будет греть лишний час и вкорячит мне в счет еще лишних 6кВт (в случае 12 кВт котла)
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Нет работает, только настраивать надо грамотно. А ПНР у нас не любят покупать. Никто же не запрещает самостоятельно запускать. Хотя это и правильно, но оборудование сложное для пользователя, да и для среднего монтажника тоже... его ведь никто почти не знает. Все с протермом сравнивают, это совсем другие алгоритмы и принципы работы, они новые, это еще никто не делал. Я видел графики от подключенных зонт к эксперту. Это конечно круто, если правильно настроить.
