STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Oxymen1
    Oxymen1
    Oxymen1
    Снял трубку синюю течет с нее, я так понимаю это воздушник? Можно его как то отремонтировать почистить? Сложно он демонтируется? Или только менять?
  2. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    У меня на котле снимается путем извлечения проволочной скобы. На фото выше, похоже, откручивающийся.
    Когда снимете, будет понятно чистить его или нет. Мог поплавок подзаклинить
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, в более ранних котлах это так и есть, насос работает постоянно. В котлах более позднего выпуска (STOUT PLUS) насос отключается, но только в режиме «комнатный»
    Выкопировка из мануала на STOUT PLUS:
    «….. В режимах - «ОТОПЛЕНИЕ», «ГВС», предусмотрена только постоянная работа насоса, установленное время выбега игнорируется алгоритмом работы прибора.
    При выборе режимов - «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» «КОМНАТНЫЙ», «НЕДЕЛЬНЫЙ» установленное время выбега учитывается алгоритмом работы прибора».
    Хорошо это или плохо, зависит от того, в каком качестве используется электрокотел.
    Если электрокотел является основным источником тепла, постоянная работа насоса оправдана.
    Если электрокотел используется как резервный, подключен параллельно основному котлу, и должен включаться автоматически, то постоянная работа насоса мешает.
    Я в таких случаях отстегиваю насос ЭК от платы управления и запитываю его через контакты реле тока, включенного в линию питания ЭК. Уставка срабатывания реле тока делается меньше тока, потребляемого ТЭНом, поэтому пока нет запроса на тепло и ТЭНы выключены, ток потребляемый котлом минимальный, реле не срабатывает, и насос не работает. Как только контроллер котла получает запрос на тепло, он включает ТЭНы, ток, потребляемый котлом увеличивается, и реле тока своими контактами включает насос.
    Если есть необходимость организовать выбег насоса после отключения ТЭНов, в схему добавляется реле времени.
  4. Oxymen1
    Oxymen1
    Oxymen1
    У меня судя по всему тоже скоба. Подскажите по демонтажу. Давление спускаем - отключаем питание - вынимаем?
  5. gothicals
    gothicals
    gothicals
    Приветствую товарищи, подскажите в каком режиме у вас работает котёл? В моём всего 3 режима, лето, отопление и комнатный, сейчас стоит комнатный на 27 градусов. Стоит ли для него покупать отдельный термостат? Или этот режим норм работает? За электричество плачу 6000 тысяч в среднем, при холодной погоде.
  6. gothicals
    gothicals
    gothicals
    Вот так сейчас
  7. Oxymen1
    Oxymen1
    Oxymen1
    gothicals ДЕнь добрый. У меня работает в режиме комнатный, но с отключенным датчиком внутри дома. Ориентируется только на уличный, в зависимости от него подстраивает температуру теплоносителя. Весной начинаю отполение с режима отопления, так как там ночью может быть холодно а днем еще достаточно тепло, и котел за ночь сильно прогревал дом. (вообще в дальнейшем это решил с помощью термоголовок на радиаторы)
  8. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Все верно
  9. Oxymen1
    Oxymen1
    Oxymen1
    Все разобрался, снял воздушок почистил помыл и перестал течь. Кто будет в первый раз это делать, советую воду сливать с системы побольше, я не дослил и после снятия воздушка был фонтан небольшой. И ещё, после разбора воздушка будьте аккуратно там мелкая резинка и пружинка может пропасть
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Добрый день, три минуты назад услышаха писк из котельной, а там котел ошибку выдает. Помогите разобраться в чем дело и как это исправить
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @lendgreip, Пропала фаза, приходящая от контактора котла на силовое реле К4, либо крякнуло само реле. Читаем о мануал на контроллер котла:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    См. выше, а также, посмотрите - все ли нужные автоматы в щитках включены.
  13. Dmtr82
    Dmtr82
    Dmtr82
    Подскажите, подключил котел к инету на даче, из дома удаленно зашел в ЛК, но в "управление по контуру отопления" написано - Состояние не было получено. В режиме Отопление не показывает фактическую температуру и давление, также написано - Состояние не было получено. Жму обновить и там нельзя нажать обновить, пишет обновление из ЛК возможно только при прошивке 02.01.002 и обновите через локальный веб-интерфейс котла. Как узнать какая у меня прошивка? И как обновить через локальный веб-интерфейс? Это на даче подключить ноут к той же сети с котлом и войти в ЛК и там уже можно будет обновить или как?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы бы хотя бы назвали систему управления что ли...
    Тут нет ясновидящих.
  15. us-just
    us-just
    us-just
    Доброго всем дня. Не могу найти в мануале, какие у котла временные интервалы день ночь. Хочется установить максимально совпадающим с 2-тарифным по зонам суток: с 23 до 7 ночь, с 7 до 23 день. Где найти?
