STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не ищите, нет такой настройки
  2. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Добрый день! Такая же история. Бывает ошибка по одному реле, а бывает проходят вереницей по всем. При этом в доме стоят на входе реле напряжения с функцией записи статистики по срабатыванию, там ничего нет. Да и сам был свидетелем, когда по всем фазам есть напруга, а котел выдает ошибку. К слову, даже при ошибках он продолжает работать и греть. Сейчас мне эти ошибки не мешают, так как не живу в доме и особо нет времени разбираться, но вот когда заеду не хочется всех ночью разбудить из-за ужасного писка.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Пункты 8 и 9 мануала
    прозрачно намекают, что котловые "мозги" отслеживают наличие/отсутствие напряжения непосредственно на самих ТЭНах.
    Монолог "мозгов":
    • теплоноситель нагрелся до заданной температуры - все реле выключены;
    • а это значит, что напряжение на всех ТЭНах должно отсутствать;
    • японский телевизор, а почему мы тогда "видим" наличие напружки на ТЭНе с номером ХХ?;
    • неужели реле ХХ "залипло" ?
    • а ничего другого и не остается, пора выдавать ошибку отмеченную зеленой птичкой;
    • теплоноситель остыл, в доме холодает, пора включать нагрев;
    • включаю первое реле, проверяю наличие напряжения на первом ТЭНе - есть;
    • и на втором появилось;
    • японский магнитофон, а на третьем напружки то и нет!;
    • неужели третье реле накрылось медным тазом (плохой контакт)?;
    • похоже на то, пора пугать хозяина ошибкой с красной галкой.
    ИМХО, к вопросу почему котловые мозги паникуют, хотя напружка в домовой электросети, вроди бы и стоит как укопанная?
    Наиболее вероятные причины:
    • помехи (дерганье напружки при включении мощных ТЭНов) "пудрят" котловые мозги (маловероятно);
    • контакты релюшек начинают подгорать;
    Алгоритм:
    • контроллер посылает команду на включение реле;
    • начинает контролировать напружку на ТЭНе;
    • а напружка "запаздывает", типа пока подгоревшие контакты реле придут в себя, раскочегаряться и пропустят полный ток;
    • вот стучат мозги красной птицей, хотя котелок, вернее ТЭНы и подогревают теплоноситель...
    P. S.
    Вышепролитая вода справедлива для случая когда котловые релюшки - это банальные, электромагнитные, контактные реле, а не некие твердотелки. И если это так, то такие релюшки расходный материал. И чем чаще они щелкают вкл/выкл и чем мощнее ТЭНы ими коммутируемые, тем быстрее они, реле, отойдут в мир иной...:(
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Опять проблемы. Вчера котел загремел. Точнее насос, переключили его на двойку, вроде громыхать перестал, но все равно шумно работает. Причем такой парадокс... Каждый день снимаю показания счетчика. На кануне было 29 кв за сутки по дневному тарифу, за вчерашний день 46, хотя день был теплее, у меня такие показания в январе днем были, когда он и днем включался. Судя по лампочке, он не греет, но шумит... Короче не понятно что. Еще сегодня понаблюдаю и буду вызывать мастера, котел куплен в июне прошлого года, а запущен в октябре
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Насос может завоздушится. Пробовали стравить из него воздух?
    Вполне нормальное явление, тепловая инерция понимаешь...;)
    Вчерашние "морозы" проникли в ограждающие конструкции (стены вашего жилища). Поэтому сегоднешний "аппетит" котла и повысился.
    Наглядно (отчет контроллера отопления за февраль 2024г).
    Интересующий момент выделил желтой стрелкой.
    Слева от стрелки уличная температура (усредненная за сутки), справа кВт*часы скушаные котлом.
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    воздух не пробовали и пробовать не будем... муж гуманитарий и к такими сложными агрегатами, как котел, не знает, с какой стороны подступить., тем более котел на гарантии, приглашу из сервисного центра человка, пусть разбираются. а с какого перепуга он заваздушился? другие насосы на ТП и батареи - нормально работают...
    по поводу инерции, например с 20 февраля по дневному тарифу результаты от22 до 34 кв в день, там тоже ночами до -10 было... вчера почему скакануло?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Ваша СО (система отопления) работает первый сезон.
    Теплоноситель (например вода) содержит в себе растворенный воздух. По мере функционирования СО (нагрева теплоносителя) растворенный воздух выделяется в виде пузырьков и скапливается в элементах СО. Ведь наверняка наблюдали, как перед закипанием, в воде возникает масса воздушных пузырьков.
    P. S.
    Воздух для "новорожденной" СО - нормальное явление.
  8. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Да котлу еще и года нет, только первую зиму трудился, причем в режиме поддержания 16 градусов.
    Ошибка бывает только в момент коммутации реле и тут мне кажется поможет замена платы/ прошивки/магнитного пускателя.
    В прошивке нужно добавить задержку от момента коммутации до контроля напряжения в цепи ТЭН-реле (опять же, если исправно железо и дело в ПО). Может оно и есть в новых версиях, еще не обновлял. У меня сейчас DP 02.00.002, PB 00.01.006.
    Или проходит помеха и "пускач" реально размыкается на мгновение и напряжение пропадает.
    Думал повесить RC цепочку на управляющее реле магнитного пускателя или вообще заменить его на аналогичное и посмотреть, что будет.
    А можно отремонтировать по гарантии)
  9. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    В общем в итоге в выходные при мне, когда я пытался обновить прошивку, стрельнул пусковой контактор. Оплавился корпус в местах клемм так, что пришлось менять вместе с проводами. Я так понимаю причина ошибок была именно в нем, так как после замены они исчезли.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Visual_Deceit,
    Уверены, что контакты были нормально закручены?
    Обычно оплавления именно из-за этого бывают.
  11. shatz1
    shatz1
    shatz1
    Добрый день!
    Подскажите, пжл, можно ли настроить "Уличный" режим работы котла (изменение температуры теплоносителя в соответствии с температурой уличной), но без датчика, а согласно температуре из интернета?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, например, с помощью термостата Zont.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @shatz1, можно, но точность будет хуже.
  14. shatz1
    shatz1
    shatz1
    @Roaroma, Пожалуйста, расскажите как это сделать?
    В целом у меня дома установлен сервер HomeAssistant, но мы пробовали читать показатели котла по шине opentherm - выходили только нулевые значения.
  15. shatz1
    shatz1
    shatz1
    Пожалуйста, расскажите, как сделать уличный режим без датчика.
