STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак по моему мнению. это будет абычто.
  2. urgen12
    urgen12
    urgen12
    МО Чеховский район
    По читали бы данную ветку, нашли бы ответ
    https://www.forumhouse.ru/posts/32140875/
  3. jimmijimmi
    jimmijimmi
    jimmijimmi
    Подскажите пожалуйста, перед зимой слил воду из системы, в начале сезона стал наполнять систему, увидел, из котла stout капает вода, что это может быть?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не все слили, вода замерзла и что-то порвала - как вариант.
  5. jimmijimmi
    jimmijimmi
    jimmijimmi
    Как бы хотелось чтобы это было не так
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну хотите дальше и ждите.
    Или проверьте - можно заглушить котел и воздухом, например прессануть, даже пара очков покажет.
  7. VladVlad1
    VladVlad1
    VladVlad1
    Привет, подскажите stout 14КВт, бывают отключения эл. энергии, после включения котел не включается - необходимо запускать кнопкой, так и должно быть?
  8. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Мой на 12 кВт сам запускается в тот же режим, что и до отключения был
  9. jimmijimmi
    jimmijimmi
    jimmijimmi
    Выяснил причину, течет датчик давления воды "CEME". Оригинальный датчик STOUT стоит дорого, есть ли дешевые аналоги? К примеру ferroli, он внешне похож.
  10. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Купил цифровой блок, показывает только темп. теплоносителя и давление. По модуляции пока непонятно работает или нет. У вас как успехи? Мне кажется в Stout уж очень урезанный OpenTherm
  11. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Подскажите, заменили контактор в котле как планировали? если да то не подскажите модель и характеристики? А то мой начал сильно гудеть. А на какой можно поменять даже не знаю.(У меня 9 кв котел.
  12. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Контактор 230В AC 4НО 25А OptiDin MK-100-2540-230AC 321147 КЭАЗ
    я такой ставил
  13. Viziter1981
    Viziter1981
    Viziter1981
    Подскажите в чем может быть проблема, котел включен, показывает давление 1,6 бара, а Тены не включаются ?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, например, выставленные температуры уже превышены.
    А, вообще, вариантов море.
  15. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    А причем тут вообще давление? котел или по графику или по температуре включается. давление как предохранитель, не более.
