STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Viziter1981
    Viziter1981
    Viziter1981
    Да вроде ничего не превысил, включаю отопление, а Тены не включаются, ошибок не выдает, насос работает.
  2. Viziter1981
    Viziter1981
    Viziter1981
    Все разобрался, был включен режим термостата, отключил его все заработало.
  3. Alex152NN
    Alex152NN
    Alex152NN
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно поднять давление в РБ котла Stout 5 квт...система замкнутая - заполнена антифризом. Внизу котла 2 краника, отсекающие от контура. Он небольшой, 42 литра закачивали в начале сезона, 1 этаж. Я правильно понимаю, их нужно перекрыть? далее есть там как в газовых котлах краник, чтобы при подкачивании антифриз из РБ пошел в дренажную трубу или как что?... Помогите, плиз) Стоит в загородном доме - в выхи уезжал - давление на холодную было 1,1-1,2, на горячую 1,4. Позавчера начались пляски энергетиков, к ночи включили, спокойно уснул - с утра по Зонту смотрю - а температура вниз и вниз... приехал вчера - ошибка НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ показывает 0,6. Ну. сервисники - это отельная тема...Потому ближе к входным поеду сам. в систему закачать смогу - опрессовщик есть и руки прямые. А вот с расширительным еще не сталкивался, только глянуть успел и помянуть "добрым" словом инженеров за доступ к ниппелю РБ) Кто может помочь, подскажите правильный алгоритм)
  4. urgen12
    urgen12
    urgen12
    МО Чеховский район
    Добрый день.
    Перекрываем гребенку теплых полов, если есть, входную и обратку только на ТЕПЛЫХ полах, подсоединяем шланг к трубе слива системы отопления с малышом, малыш в ведро с антифризом, котел не выключать по питанию он покажет какое давление вы накачаете, вот в принципе и все, я накачиваю до 1.9 бар, достаточно на сезон отопления
  5. Alex152NN
    Alex152NN
    Alex152NN
    Процесс поднятия давления в системе понятен, в нем ничего сложного нет и вариантов полно. Меня интересует сам Расширительный бак в котле. Такое ощущение, что давление в нем упало и подкачать нужно в первую очередь его. Понятно, что можно и не сливать из расширительного бачка антифриз. Но это будет не надолго и не не совсем правильно)
  6. Dpoh4
    Dpoh4
    Dpoh4
    Тольятти.
    Обесточиваете котёл, снимаете морду котла, откручиваете защитный колпачок расширительного бака (экспанзомат его называют если что), измеряете давление манометром (там обычный автомобильный ниппель) и при необходимости подкачиваете его автомобильным насосом, давление указано в инструкции, 1,5 атм если память не изменяет. Раз в год перед сезоном обязательная процедура у меня.
  7. Dpoh4
    Dpoh4
    Dpoh4
    Тольятти.
    Я менял, но на 5 кВт, родной контактор тоже очень сильно гудел. Поставил Модульный контактор ABB ESB25-40N-06 25А, все отлично.
  8. Alex152NN
    Alex152NN
    Alex152NN
    Спасибо за ответ. То есть Вы получается не сливаете теплоноситель с расширительного бака, качаете с ним вместе? Пишут что это не совсем правильно, да и некоторыми производителями РБ не разрешается... У меня, к сожалению, не было опыта с электрокотлами. Только газовыми. Но там я подкачивал, сливая из котла через спускник или просто перекрывал котел и через фильтр грубой очистки, оставляя открытым. потом подпитывал и все было ок... Потому и вопрос... Вот - на расширительном баке такая перечеркнутая надпись - что означает - не нужно сливать или нельзя не сливая качать? Не понимаю) Кто в курсе, парни, подскажите) Кто мне делал систему - говорит качай не сливая...но он в отъезде и будет через неделю, на работе говорят сливай обязательно с котла. Мнения разделились. Что кто думает или знает точно?)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мало что можно понять из картинки, по мне - не для разбираемой воды (ХГВС/РЦ), только для СО.
    Смысла качать воздух при подпоре воды мало - не рассчитаете, сколько было и сколько надо.
    Открываем сливной клапан (часто через грязевки делают), сначаал качаем пока вода не перестанет литься/начнет расти давление, потом до требумого (обычно 0.7-1.0)
  10. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    как в Zont прокинуть кол-во используемых тэнов? У меня stout seb plus 12кВт через цифровую шину подключен к Zont (тип OpenTherm, модель котла - другая).
  11. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    ничёси) т. е. всё-таки имеет смысл поставить выбег 15 мин в настройках котла получается)
  12. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    в STOUT PLUS через вэб-морду можно установить. плюс он по IP определяет регион сам!)
  13. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Слов нет, одни эмоции(
    уважаемые Stout начали экономить на спичках и ставят вместо немецких wilo китайское
    PUMPMAN GRS15/6, он же типа EVAN)
    есть подозрение, что оно долго не прослужит. Кто-то менял у себя насос на что-то более вменяемое, типа Grundfos? или на оригинальный wilo просто пока сменить?
  14. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Вы как с луны свалились. Вило свалил с 22го.
    У меня с осени работает. Претензий нет. Ни чем не хуже вило.
  15. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    поставили котел только что, хотя ролики смотрел и там всегда был wilo. Поэтому вот так "с луны свалился" от счастья, когда вместо wilo из рекламы увидел чудо-юдо китайское)
    ну это прямо срок! дай бог 10 осеней еще проработать, но меня терзают сомнения судя по отзывам на этот PUMPMAN
