STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А не пробовали Яндексом воспользоваться?
  2. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Я вам больше скажу. Зашёл на сайт Stout и написал им на почту, они мне дали контакты сертифицированных диллеров в СПб. Так один из них даже не знает про это, а другой только трубами оптом занимается, не запчастями к котлам.
  3. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Разобрал котёл. Воздухоотводчик держится на проволочка. И как он давление держит, не понятно. Промою. Посмотрим.
    А по насосу вопрос остался.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы нормально задавайте вопрос - тогда и ответят нормально
    с какой целью меняете ? и что именно - у насоса много частей
  5. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Написал же. Стал хрустеть насос. На что можно заменить родной?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По типу насоса, думаю, на Авито можно найти замену.
  7. Dpoh4
    Dpoh4
    Dpoh4
    Тольятти.
    Век живи - век учись, честно, про этот момент даже не задумывался. Да, я получается, подкачивал неправильно, с подпором теплоносителя. Открыл сайт производителя баков - пишут при пустом баке надо изменять подпор (оно и логично, да :)).
  8. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Доброго времени суток.
    А трехходовой клапан
    THERMEX dLine U
    нам подойдёт?
    Датчик температуры там на 10 кОм.
    И кто-нибудь знает разницу между S и U ?
  9. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Пришел по гарантии человек, заменил плату. блин, котёл работал 3 мес., потом 1 мес. был выключен и при включении такое! Качество не очень что ли(
    дата производства 10.2023
  10. sumac
    sumac
    sumac
    Добрый день, подскажие такой вопрос. Видел на плате есть порты для питания от стабилизатора. Если запитать от упса напрмер, и при пропадании силовых фаз как котел отреагирует? Будет в ошибку выпадать, но теоритически удаленное управление им останется?
  11. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Это порты питания самой платы, а не котла полностью
  12. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    После подачи фаз котёл будет снова работать. Что значит удаленно управлять ? Он вроде только в своей сети управляется, не считаю это удаленно.
  13. tttkonst
    tttkonst
    tttkonst
    Добрый день!
    У меня электрокотел STOUT Plus 12 кВт.
    Думаю сделать автоматическое резервное питание дома аккумуляторами и соответствующим оборудованием, но на 15 кВт чтобы питать все полноценно - это дорого, на короткое время отсутствия основного питания думаю будет достаточно киловатт на 7 и на 1 фазу.
    Так вот вопрос, будет ли корректно работать котел, если его запитать одной фазой? У кого-нибудь есть опыт работы котла на одной фазе, например когда пропало напряжение на остальных? Ничего при этом в нем не сгорит? Или это может быть крайне вредно для него?
    Понимаю, что от одной фазы он будет работать не на полную мощность, но думаю этого будет достаточно чтобы не замерзнуть зимой пока не включат основное питание.
    В инструкции вычитал что при попадании фазы он будет продолжать работать:
    "7.5.2 Некоторые несоответствия допускают продолжение нагрева:
    7.5.2.1 Пропадание одной или двух фаз. В случае, если к отключившейся фазе
    была подключена катушка аварийного контактора и насос - появится аварийная сигнализация, а по истечении некоторого интервала времени будет произведено переключение устройств прибора на исправную фазу."
    Тут был подобный вопрос, чел хотел запитать одной фазой с перемычкой, но ответа на него не нашел, и я хочу без перемычки.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот и радуйтесь.
    Вообще-то, если отключается, то обычно - все фазы, а не одна, или две...
  15. tttkonst
    tttkonst
    tttkonst
    Дозвонился до техподдержки, сказали что можно питать одной фазой
