STOUT электрический котел - монтаж, эксплуатация, неполадки
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kefir-87, 24.08.18.
  1. Dmitry72U
    Dmitry72U
    Dmitry72U
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста решить загадку.
    Котёл Stout 12квт. Связь с Zont через Openterm. На графике зонта активность электрокотла в режиме отопления 100% (постоянно). Фактически стоит в резерве. Циркнасос работает тоже круглосуточно. Сработка по целевым уставкам все прпвильно. Включает нагрев конла нужно и когда нужно отключает.
    При запрете внешнего управления тоже все в порядке, выбег 5 мин и тд. Все регулируется и срабатывает.
    Бесит работа на цифре. Зонт весь перекопали, ничего не получается (техподдержка Эван ответить не может. Зонт тоже не в силах.
  2. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Добрый вечер! Котел Stout Plus 18, подключен через Zont. После перевода из режима эконом в комфорт, выбивает автоматы, в чем может быть проблема? котел или мощности не хватает?
  3. Fila81
    Fila81
    Fila81
    Котёл стоут 14 квт 6 ступений установлен на тёплый пол и болер косвенного нагрева. Проблема в переключение ступений нагрева на тёплом полу, при установленной температуре 35-39 градусов цикл нарушается не набирает нужную температуру плавает между второй и третьей ступенью, при температуре 34 работает на двух ступенях. Косвенник нагревает нормально. Кто сталкивался с такой проблемой?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    НСУ есть?
  5. Fila81
    Fila81
    Fila81
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосно Смесительный Узел теплого пола.
  7. Fila81
    Fila81
    Fila81
    Насос тот что установлен в котле. Других насосов нет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно.
    Подождите, пол прогреется до заданной температуры, цикличность переключений уменьшится.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца. И ФГО еще прочистите, перед котлом. b905155f06127a70602149afe9f62e81.jpeg
  10. Fila81
    Fila81
    Fila81
    Котёл не перегревается зачем обратку чистить.
    Второй день греет в таком не понятном режиме в щитке проводка греется, раньше такого не было он листал ступени туда и обратно без проблем.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Контакт плохой, ТЭн умирает...я не электрик.
    Чтобы не перегревался, движения еще хватает, но разница прихода температуры обратки, заставляет включать третью ступень... Нагревает быстренько - переключается обратно.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Срочно мастера бы я искал...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно и то и другое...
    А может и автомат неисправен...
  14. Fila81
    Fila81
    Fila81
    Сетка в обратке чистая! Котёл переключается на третью ступень и недонагревает свой градус скидывает на вторую ступень. Вторая ступень снатяжкой это делает.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    потери на проводке. контакты смотрите. ТЭН и на 100 вольтах работать будет, только мощность не выдаст.
