Siberia 11 Ростов или АОГВ-11,6 исп. 6 Ростов (квадрат.)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Grad-Frozen, 25.08.18.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так в чем вопрос-поменять дымоход? И оцинковка запрещена. Делают из черной стали.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Точно. 6000 ккал в час. Лоханулся. примерно 7 кВт.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А нержавейка?
    Из чёрного металла более для печек и твёрдотопливных.
  4. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    ТУ перечитал несколько раз. Нет в нем расхода. Только ГОСТ 20219-93 и АГВ-11,6
  5. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    просто вручную, жестянщиком, скрученный дымоход
  6. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Читал на форуме (этом), что из нержы дымоходы скрипят при остывании. То есть нагрелся контур СО и выключился газ - началось скрипение. Потом включился, нагрел и опять и так по кругу.
  7. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Была печь, убрал её, остался дымоход. Печь у меня была в капитальную стену вмонтированна, то есть заподлицо с поверхностью, почти что. В этот дымоход, под потолком, и вставил оцинкованный дымоход. Он у меня метр в высоту, примерно и почти 2 метра по горизонтальному.
    Сам дымоход обычный, красного кирпича. Внутри ничего нет.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я о том и пишу.
    Стальной-нержа, непринципиально.
    Раньше требовали из (кровельной?-на память) стали толщиной 1 мм.
    Просто, если Вы пишете, что диаметр дымохода 115мм,а на котлах 125-так проще поменять металлич. трубу.
  9. Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    Grad-Frozen
    АГВ то еще не куплено, думаю брать с 115 мм дымоходом
