Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Про токи сильно конечно. Предложенный вариант начинать со 159 кондуктора это нормально.
    Обрыв трубы, аварии, конечно же бывает такое, если трубу обжало уже то не факт что уже ее достанешь, и доставать ее можно неделю.
    Так что отступайте и новую уже забуривать.
  2. tvema
    tvema
    tvema
    Скажите, это реально существующая технология или фантазии буровиков ?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Там все от разреза. Скорее всего металлом они хотели к примеру 114 отсечь прослойки по разрезу и сверху вывести пластиком. Можно и пластиком но его раздавит к примеру.
  4. tvema
    tvema
    tvema
    Да, именно так. Но так можно делать или нет ? Нормально вкручивать пластик в металл ?
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @tvema, само выражение вкручивать ПНД в стальную звучит весьма странно (не блуждающие токи, конечно, но где-то около того). Пластик обычно просто опускают внутрь стальной в качестве фильтровой колонны. Задача стальной трубы отсечь верхние горизонты, для этого она должна быть вкручена в известняк. Т. е. вскрывается известняк, останавливается бурение, стальная труба опускается на пробуренную глубину, после чего ее вкручивают в известняк хотя бы на 0,5м. После этого внутри установленной трубы производится бурение меньшим диаметром на расчетную глубину. В случае напорного водоноса необходимости в пластиковой внутренней трубе нет, т. к. насос не нужно опускать ниже стальной трубы.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Там речь идёт когда уже внутри допустим 133 металла, ставят 114 металл и на 114 металл накручивают пластик. 114 ставят при прослойке большой которая славит пластик, можно перекрыть пластиком но не факт что выдержит. Поэтому перекрывают 114 металлом и выше выведут пластиком.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Т. е. опускается единая колонна, сначала металл, потом пластик? А как это можно в известняк вкрутить?
    Просто про такое первый раз читаю и не понимаю, зачем? Если эта конструкция опускается в качестве фильтровой колонны, объясните, что может сдавить пластик в разбуренном известняке? И вообще смысл такой конструкции в удешевлении проекта или в чем-то еще?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет, металл, внутри ещё металл а сверху пластик выводят накручивая на металл, могут и пластик вместо металла но там на сколько понял идёт про красную глину про прослойки в известняке которую перекроют металлом.
    Пусть ТС напишет верно ли понимаем.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ПНД нереально накрутить...Что то не так.
  10. tvema
    tvema
    tvema
    Да, все именно так. Буровики сказали, что металл и пластик могут накручиваться друг на друга. Но для меня сомнительна надежность и долговечность такого соединения. Могу ошибаться.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Может и сработает...Но аналогов пока нет.
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    А для меня сомнительна еще и целесообразность. @tvema, вы всех озадачили, м. б. выложите проект скважины, - геологический разрез, планируемая обсадная колонна (или колонны), - диаметр, материал и глубина установки.
  13. tvema
    tvema
    tvema
    @Гидра, проекта у меня нет, но я писал, что скважина предполагается ~60м, обсадных заказал две 133 мет + 117 ПНД. Разрез - 6м суглинок, 30м песок, тонкая прослойка известняка, красная глина. Потом - хз, не добурили. Я так понял, по хорошему надо 30м песка еще одной обсаживать. Но поскольку в договоре только две обсадных и по факту третью они не привезли, была идея обсадить 30м до первого известняка 133-ей, а внутрь до конца первой обсадной поставить ПНД, а с уровня красной глины до водоносного известняка поставить 114 металл, в который вкрутить 117 ПНД. До конца ПНД нельзя т. к. его схлопнут мягкие породы ниже первого известняка.
  14. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Здравствуте.
    Немного истории. 3 года назад поставили иглу на 9 метров, После 15 минут прокачки пошла чистая но с железом с десяти кратным превышением. В прошлом году поменяли место и пробили на 15 метров, вода несколько лучше но все равно неудовлетворительная.
    3 дня назад пробили на 35 метров. 15 метров песка потом глина и водонос. Прокачали гидрофором в течении получаса вода очистилась от песка и еще для проверки пол часа. Вода хорошая но! через час полтора включил насос и опять пошел песок. По телефону бурильщик сказал что это нормально и пройдет когда грунт обсядется.
    Подскажите пожалуйста как правильно начать пользоваться абиссинской скважиной что-бы не загубить скважину и не успел помереть от песка насос. Как долго может идти песок? Стоит ли включить насос на несколько часов?
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Во-первых, не понимаю, как красная глина может схлопнуть ПНД, во-вторых, как будут соединять ПНД с металлом. Но главное, каким образом эту конструкцию вкрутят в известняк.
