Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. assmodaee
    assmodaee
    assmodaee
    Добрый день.
    Во вторник закончили бурить скважину, по обсадной глубина 17 метров.
    Паспорта нет, беда в г Ставрополе с нормальными буровиками.
    Столб воды у меня где то 6-8 метров.
    Качал вначале ручейком, вода все время мутная текла, цвета глины. Потом почитал, посмотрел, понял, что вибрационником нельзя качать.
    Купил в леруа центробежный насос садовый скважинный 5100 л/час Oasis SN 85/35.
    С ним повеселее, вода почти сразу потекла светлее, сейчас бывает когда прозрачная, но осадок все равно есть.
    С этим насосом одна беда он быстро выкачивает скважину. 3 м 30 сек вчера было потом выкл на пару минут и можно снова вкл. В четверг бежала аж 9 с лишним минут без перерыва. Почему вчера было меньше, с чем связанно?
    Хватит ли мне для бесперебойной подачи гидроаккумулятора или придется закапывать накопитель?
    Нормально ли это что вода кончается, 2-5 мин перерыв и снова можно качать.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поставьте перед насосом промывной сетчатый фильтр с прозрачным стаканом. Будете чистить по мере заполнения песком. И насос не помрёт...
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пять кубов в час насос...На скважину 17м., со столбом 6-8м...Чтобы было понятнее, Вы к Жигулям прицепили Камазовский прицеп и пытаетесь поехать...И сразу же крик души...Жигули - фиговая машина, не едет!...А теперь по делу...Насос в пять кубов должен стоять как минимум в 40-70м. скважине...Раз. Дебит Вашей скважины не более 2кубов в час...Два...Поставьте насос с такой производительностью и все станет хорошо.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите по соотношению цена-качество? Нужен гидро бак на 25 литров и реле давления. Скважина на 70 м, вода заведена в баню и есть летний полив огорода. Больше потребителей нет.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @СанькаСанька, Берите самый "дешман" на 24л. С металлом вода всё равно в ГА не контактирует...А вот мембраны в случ чо на порядок дешевле, чем в 50л.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А по реле давления
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Они все практически одинаковые...Контакт с водой у всех через резинокордовую мембрану. А разница цены в два-три раза...
  8. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Подскажите, пожалуйста, договариваюсь насчет скважины, интересует вопрос по поводу обсыпки, бурильщики говорят сразу нельзя обсыпать, только песок 4 мм в фильтровую часть, и где-то неделю ждать нужно, это правильно? P. S. скважина будет около 30-35 метров.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую. У меня скважина 40м. Вода шла более менее нормальная без запаха, немного песка.
    Недавно соседи прорыли скважину на 51м, где то 90 м от моей. У меня со скважины пошло много песка и изменился вкус воды. Холодная вода пошла со вкусом как минералка, а с нагревателя вообще пахнет как тухлыми яйцами. У соседей такой же вкус воды типа минеральная. И что делать, это норма вообще? Можно ли пить такую воду?
  10. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Подскажите советом, что делать с проблемой …
    5 лет назад пробурили скважину глубина 38.5 метров. обсадная труба 12 метров
    Сделали щелевой фильтр насверлили дыр в трубе от 28 до 37 метров (причем трубу никакой сеткой не обматывали).вода текла с небольшими песчинками .. мастер сказал что это суглинок и скоро пройдет ..
    Но прошло уже несколько лет и что имею: поставил систему фильтрации на дом последовательно два фильтра с катриджами 20 и 50 мкм.
    Под мойку систему обратного осмоса так как вода жесткая.
    На протяжении этих лет песок не кончается совсем и такое ощущение что его все больше и больше фильтры забивает за неделю (последние 1.5-2 года).
    Раньше недели три…
    На баню раньше фильтр не ставил но последнее время прет песок недуром (какой то мелкий) ..что даже порой самый плотный катридж не удерживает и вода приходит с мелким песком. порой с глинистым цветом…летом решил промыть скважину залили 2 куба под напором грязи почти не было .. выкачал вибрационным насосом. после этого водолей качает уже месяц без остановки на улицу лью…
    Проблему не решило ..песок прет кого не спрошу говорят мол наверно так и будет всегда …но профессионализм мастеров. которых развелось тучи вызывает сомнения ..никто не может теоретически пояснить проанализировать что происходит.
    Насос стоит на глубине 35 метров где то (водолей)
    Вот думаю может сделать типа гравийного фильтра: засыпать гравием это уровень 28-35 метров в трубу ..там где дыры насверлены а насос вывесить на метров 18-20 (динамический уровень 15 метров был .. ну проверю еще).
    Даст что или нет или скважину убью?
    Или новую копать глубже?
    Или какие мысли по этой проблеме ?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что не поможет.
    А это попробуйте. Но то же может быть бесполезно.
    Тогда уж, артезианскую бурить. Но там свои проблемы могут быть.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это правильно...Поверх песка в фильтровой зоне за это время должна успеть сформироваться глиняная пробка.
    Пить только после анализа ...Скорее всего сотво (а) рили переток нижнего (соседского) горизонта...И к сожалению уже ничего не сделать...
  13. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    @Ladomir, а какие проблемы?
    Я вот ещё подозреваю, что мне фильтрацию неправильно сделали...
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Мелкий песок через сетку тоже проходит, подъем насоса может помочь. А насчет правильно-неправильно, нужно геологический разрез знать, а у вас только информация по конструкции скважины.
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Подскажите, при бурении скважину на песок глубиной 20-23 метра, есть ли разница, приедут на Газели или на тяжелой машине, Урале и т. д., стоит ли на это обращать внимание?
