Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Такой фильтр уже стоит на трубе скважины .
  2. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Добрый день. Есть скважина 30 метров. С 2015 года до весны этого отлично работала. Был хороший дебит. Вдруг резко в начале лета вода закончилась. Пригласили специалистов. Скважину промыли, продули, прожелонили. Углубилась на примерно на 1 метр. Насос сдвинули вниз. Вода пошла, но очень мало. Прокачивал 2 недели. Улучшения нет. Сейчас бочка набирается за 1 час (придушил краном). Причем у соседей, у кого на этой же глубине была, та же проблема. Т. е. вода ушла из этого слоя. Возможно ли углубить данную скважину? Или это принципиально невозможно? Данные: обсадная металл - 110 мм. Дно не закрыто. Фильтра - просто прорези в трубе.
  3. Андрей_46
    Андрей_46
    Андрей_46
    Добрый день! Купил участок, на нем, мне кажется, старая скважина оросительной системы. Глубина 30 метров, на дне песок. Две внутренние трубы заварены на глубине 0,5 метров (лом упирался в металл с характерным звуком). Еще между внутренней и средней трубами торчат то ли провода старые, то ли трос. Что с этим можно сделать и нужно ли вообще ее реанимировать? Спасибо.
  4. Evg966
    Evg966
    Evg966
    Всем доброго времени.
    Ситуация - место действия Свердловская обл., Верхне Пышминский р-н, пос. Кедровое.
    две недели назад пробурена скважина.
    Параметры скважины:
    1. глубина 40 м.
    2, Кондуктор ПНД 160мм от 0 до 7метров,
    3, эксплуатационная колонна ПНД 128мм от 0 до 27 метров,
    4. открытый ствол 110мм от 27 до 40 метров,
    5, дебит скважины примерно 1,2-1,3 метра кубических,
    6, зеркало воды на дату окончания буровых работ на глубине 4-5 метров.
    7. Рекомендации: прокачка скважины центробежным насосом с глубины 27-30 метров.
    Это выписка из паспорта скважины.
    Результат - 5-6 минут работы с глубины 27 метров насоса Daewoo DBP 2500 и вода заканчивается. Через час перерыва воды хватает на 2-3 минуты работы.
    Подумал, что насос очень мощный, производительность больше дебита, опустил "Родничек". Его хватает чуть подольше работать, но тоже выкачивает до "0".
    Засада! Мое мнение - что то пошло не так... Скважина работает не правильно, скорей всего - не работает.
    Вопрос - могли трубами закрыть водоносный слой?
    Поясню откуда такой вопрос - последние метров 10 бурились на сухую, т. е. из трубы летела сухая порода. На отметке 40 метров сказали - воды больше нет и закончили работу.
    На соседских участках скважины глубиной 23-25 метров. По словам соседей вода не кончается.
    При мне сосед набирал емкости водой (420 литров) и еще потом поливал. Насос (не помнит какой) на глубине 21 метр.
    Правильно или нет бурили оценить не могу, т. к. не специалист. Видел, что 128-ю трубу опускали без фильтров/ прорезей и прочих вещей (читал, что обычно первые трубы идут с дырками. прорезями, сетками)
    Мастера (которые бурили) вразумительно сказать ни чего не могут (с моей точки зрения). Все сводится к тому - прокачивайте, а потом добавляют -"так бывает, что на соседних скважинах разный дебит. И только сейчас, когда деньги получены, работа, вроде, выполнена, вспомнили, что надо было бы сначала изыскания провести. А перед работами ни слова об этом.
    Действительно, русский мужик задним умом крепок. Это я про них и про себя тоже.
    Теперь надо искать выход из положения. Что делать - буриться глубже (но на сколько), прокачивать с этой глубины или пытаться поднять эксплуатационную трубу до отметки 23-25 метров как у соседей?
    Прошу подсказки.
    Похоже остался один на один со своей скважиной. Бурильщики "косят и забивают", на телефон не отвечают (почти рифма :)). Что за люди...?
    Забыл написать - почва камень, скала. Из скважины вымыло 1,5-2 куба отборного отсева
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Вот, так бывают разные виды таких фильтров, может кто подсказать для песка какой лучше?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На заземление какое то похоже ...или зонд...Поточнее опишите скважину.
    Похоже, что остались наедине...Ищите контакт с буровиками...Только они знают, была ли у вас вода на 25м...
    Так у вас же есть скважина. И на ней стоит фильтр...Или вы новую планируете бурить?
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Evg966, в скале вода идет по трещинам. Либо у вас на той глубине, что у соседей, нет трещин, либо они перекрыты трубой. Знать это могут только буровики. Если трещины есть, можно трубу приподнять, если трещин нет, надо бурить глубже.
    Когда вы принимали скважину, вы воду в количестве 1,2-1,3 кубов видели?
  8. Evg966
    Evg966
    Evg966
    Спасибо всем кто откликнулся!
    Значит я не один на один со скважиной :)
    Прием скважины был примерно таким - диалог между бурильщиками:
    - ты промыл?
    - да
    - вода чистая?
    - да, норм
    - все, сворачивай.
    старший обращается ко мне:
    - все, работы закончили, скважину надо будет прокачивать, воды вам хватит
    Если честно, то 1,2-1,3 куба я не видел. Как определили они, затрудняюсь ответить, т. к. ни каких измерительных приспособлений я не видел. Скорей всего на глаз, а может на отъе*бись.
    Хотя, если люди грамотные и с опытом, то вполне допускаю, что одного взгляда на предмет хватает, чтобы определить нормально или нет, я к примеру могу определить допустимый люфт подшипника или нет не пользуясь микрометром
    Кстати, как по науке определяют дебит скважины?
    На сколько реально вытащить эксплуатационную трубу?
    Еще вопрос (понимаю, что вопрос идиотский, но все равно спрашиваю) - как понять, можно ли спрогнозировать на сколько глубоко буриться дальше?
    Ура! Дозвонился до буровиков. Обещали в выходные приехать.
    Попробуем, что то совместно решить (надеюсь).
    Все же - как проверят дебит скважины? Как понять визуально, что воды хватит?
    По результатам отпишусь.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Самый простой способ определить дебит - секундомер и ведро известного объема после нескольких часов прокачки.
    Если труба вставлена в скалу, то вполне реально.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А может они водоупор под водяным горизонтом пробили и в эту "дырку" вода и утекает...
    Может насос опустить до дна, выкачать насухо и глиной засыпать, сделав "пробку", а потом щебнем, чтобы мутью не фонило... но надо грамотно рассчитать объемы засыпки.
    Всё это только рассуждения дилетанта и сугубо ИМХО.
  11. Evg966
    Evg966
    Evg966
    @DreiW, надеюсь, завтра что-то решится. Отпишусь.
  12. Evg966
    Evg966
    Evg966
    Репортаж он-лайн.
    Приехали. Достали экспл-ю трубу. Первые две трубы просверлили сверлом на 16 по всей длине 4 ряда. Опустили насос. Продолжительность работы насоса 15 минут.
    Решили буриться дальше.
  13. atas142
    atas142
    atas142
    Привет други. Разобрался с глиной в своей скважине. Поднял насос. Скважина осыпалась! Били на 60м до известняка, обсада заканчивается на 40 - осыпалась под обсаду. Гонит глину, но вода есть. ЧТО МНЕ С НЕЙ ДЕЛАТЬ? Возможно ли реанимировать?
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @atas142, какая обсадная? Диаметры бурения? Где начинается известняк?
  15. Evg966
    Evg966
    Evg966
    Пробурили до 60-ти метров.
    По словам бурильщиков вода есть, добавилось, но немного (?). Прокачали.
    Теперь начинаются косяки, которых надо стараться избегать!
    В тот же вечер опустили насос в скважину на глубину 45 метров. Качать сразу не стали, они сказали - пусть все усядется, завтра с утра включишь.
    Утром включил скважину - тишина, насос не работает, воды нет. Проверил розетку, работает. Прозвонил цепь насоса, цепь прозванивается.
    Достал насос. Еще раз включил. Тишина. Разобрал насос. Винт и обратный клапан забиты песком.
    Все промыл, прочистил, собрал. Насос заработал.
    Опустил насос на 50 метров. Включил, вода пошла. Вода, естественно, мутная с песком. Проверил производительность насоса - 10 литровое ведро набирается за 30 сек, т. е. 1200 литров в час.
    На 19-й минуте работы заметил, напор воды стал уменьшаться, причем быстро. Насос отключил. Через 30 минут снова попытался включить насос. Опять тишина, вода не идет. Думаю, насос снова забило песком.
    Первый раз, когда разбирал насос видел, что винт (шнек) весь изодран песком - как будто его болгаркой точили. Скорей всего насос больше не жилец, нормально работать не будет - из-за выработки будет низкая производительность. Так что придется его чистить и снова прокачивать, потом опять доставать чистить и так пока не прокачается скважина. После этого менять насос.
    Так что имейте в виду - винтовые насосы не для прокачки.
    Как то так.
